udaff, как видим не любой.
Он на форуме меньше месяца.
Был сегодня в рем.зоне,вот несколько фотографий
Отличий не увидел,они идентичны,отличие в приставки ЕТ,на поршнях присутствует нагар,двигатель обещали собрать сегодня,завтра с утра заводить будут при мне,задиров нету,спрашивал проверяли ли компенсаторы,сказали что нет и смысла нету,так же на замене поршней рядом стоял тигуан,завтра скину сканы документов:)
Цилиндры в поряде?
pavelpolyakov, Чисто для меня. Стребуй доки о том что конкретно заменили на твоём автомобиле.
Цилиндры в поряде?
Да,чуть чуть видны потертости самою малость,остальное все было разложено на тряпке не стал смотреть,т.к мастера занимались работой не стал мешать
Конечно,вообще они обязаны выдать документы:)
Спроси у мастеров почему такой толстый слой нагара?
Кастрол льёшь? ))
pavelpolyakov на 3, 4 фото видно, что новый поршень гораздо меньше чем старый или это фотообман (не пойму).
Благодарил (а): 41 раз.
Что мастера по этому поводу говорят? если они одинаковые, то какая гарантия что не застучит снова?
А ты штангенциркулем мерил расстояние от отверстия до юбки поршня? Изменение в 0,5мм на глаз не увидишь
Vladimir05, А изменят ли эти пол миллиметра траекторию поршня в цилиндре?
Благодарил (а): 37 раз.
pavelpolyakov, Скажи пожалуйста на чьём бензине катаешься, какое масло залито, пробег и стиль вождения.
Не заправляйтесь на Ступинских заправках. О клине двигателя я писал не так давно, есть продолжение.
Благодарил (а): 451 раз.
cement писал(а):
Сейчас представил себе сцену "поставления в известность" )))
Перед покупкой в автосалоне менеджер заявляет: "Должен Вас предупредить, что у двигателя этого автомобиля есть особенность, про запуске непрогретого двигателя первые 10-30 сек. могут быть слышны стуки. Это нормально и не является неисправностью"
Я бы секунды на 3 задумался и всё равно купил бы авто, для меня это ничего бы не изменило. А вы бы развернулись и ушли?
вообще-то подобное сказано и в инструкции по эксплуатации прилагаемой к этой модели авто. по мнению производителя повышенный шум при прогреве является нормой.
Не сказать,что движок ушатан,уже не первый такой.Что хоть говорят?Нагар в расчёт не берём.Им,по моему,вообще до лампочки,что стучит,где стучит и стучит ли вообще.Им VAG платит за работу,они счастливы.Чем больше таких движков,тем больше работы,и денег соответственно.Все довольны!Ещё вопросик:вы поршни в руках держали(старые) или так,только пофоткали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
