Благодарил (а): 56 раз.
Собственно в самом первом моем посте на этом форуме уже прослеживалась мысль сразу после покупки полика оборудовать левый фонарь функцией заднего хода. После покупки полика эта затея как то отодвинулась на потом. Так вот теперь пришло время осуществить задуманное. Сначала был обработан задний левый фонарь. Вынут красный световой фильтр и фонарь по виду стал похож на правый.
Задние фонари с би-функциональными секциями на светодиодах
Закуплены необходимые материалы:
1. Светодиоды белого свечения (6000К) 3-х ваттные ТАКИЕ в количестве 8 шт. Стоят по 45р
2. Драйверы для 3-х ваттных светодиодов на 700mA ТАКИЕ в количестве 4 шт. Стоят по 53р.
3. Светодиоды красного свечения 3-х ваттные ТАКИЕ в количестве 2 шт. Стоят по 40р
4. Драйверы для 3-х ваттных светодиодов на 350mA ТАКИЕ в количестве 2 шт. Стоят по 50р.
5. Резисторы 3,9 Ома 5W ТАКИЕ в количестве 4 шт. Стоят по 12р
6. Плата для светодиодов ТАКИЕ, достаточно одной платы на 6 светодиодов. Стоит 105р.
7. Радиатор для светодиодов 5х3 см. примерно такой в количестве 2 шт. Стоят по 60р.
8. 2 болта М6, несколько гаек, шайб и граверок. Стоят копейки.
Термопаста,провода и термоусадка имелись.
Собрал платы на радиаторах такого вида
Получилось так
Теперь у меня 2 задних хода (светят примерно как ксенон) и 2 задних противотуманных фонаря.
Парковаться ночью теперь стало намного комфортнее prof07
Вот общий принцип работы
Смотреть на youtube.com
Вид с камеры заднего вида
позже выложу фотки и схемы
Последний раз редактировалось Ro....maN 18 сен 2013, 20:46, всего редактировалось 9 раз(а).
Ro....maN, Идея не плохая.но ..думаю замудренная!! А не вариант выломать красный светофильтр, сделать полноценный свет заднего хода, а в качестве пртивотуманной задней фары использовать стоп-сигнал левый?
Тоже вариант, но не хочу менять/переназначать другие секции фонаря. При таком раскладе при включении задней противотуманки будет постоянно гореть стопарь и при нажатии тормоза загорится только правый - а это увеличивает вероятность несвоевременного обращения внимания других участников движения на выполняемые маневры, что не есть гуд. Хочу чтобы все было штатно+ бонус :).
Собственно уже пробую как светят в сборе. Света много bt
И центральный на стекле.... ))
Я тож замарачивался с этой проблемой.. потом плюнул!! Если уж совсем темно-включаю противотуманку заднюю..плюс парктроник.... в общем оставил как есть!!!)))
Тоже включаю противотуманку щас плюсом, но достало это если честно уже comando .
Хочу все на автомате, как на автомате например работаю ДХО при включении зажигания, удобно же, неправда ли? :-)
А нету у меня... на автомате включаю туманки и поехал...)))
Благодарил (а): 1869 раз.
Это дело можно спокойно развязать диодом во встречном включении.
При включении туманки будет гореть туманка,при нажатии на тормоз будут гореть оба-и правый штатно и левый через диод
Поздно развязывать, уже почти все готово :oops:
Последний раз редактировалось Ro....maN 17 сен 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 104 раз.
А в чем собственно говоря проблема ?!
Вы хотите два задних хода или два задних хода и 2 задних противотуманки ?!
Мне нехватало света при заднем ходе, так как камера невидит ночью я поставил сзади ДХО(вывел на задний ход) теперь ночью, когда сдаю назад все прекрасно видно. А задний противотуманный фонарь я бы неспешил выламывать, он бывает очень нужен, особенно на трассе в непогоду.
Ничего не выломано, хочется два задних хода и одну туманку. Уже готово, осталось установить на автомобиль и проверить. А ставить назад всякие дополнительные фонари нет желания, не хочется портить экстерьер.
Собственно доделал левую сторону и установил. cheer
Скажу сразу света теперь стало гораздо больше. Штатный правый фонарь заднего хода теперь кажется блеклым.
Левый светит как ксенон. Примерная мощность света светодиодов левого фонаря получилась 13W, а для света светодиодов это очень много.
Теперь езда назад стала комфортной.
светодиодный задний ход
в сухую погоду
после дождя
Перечень компонентов фонаря на светодиодах.xls [29 КБ]
Последний раз редактировалось Ro....maN 17 сен 2013, 17:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Получилось действительно здорово, для симметрии можно и в правый фонарь поставить.
Или лучше сразу в три ряда (поворотник птф и задний ход)
Ro....maN,
Здорово получилось, а как при этом фара выглядит днём, я имею ввиду визуально что либо изменилось или нет?
Да, тоже так считаю. Но думаю если и буду это делать то нескоро. Времени нет. А так действительно свет получится изумительный и цвет свечения левого и правого фонаря будут совпадать.
audel писал(а):
Ro....maN,
Оба фонаря выглядят теперь одинаково. Раньше левый отдавал немного в красноту (секция птф). Щас оба по низу белые (блестящие)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
