musickant писал(а):
Копите претензии с датами и подписью принимавших (от ОД) и подсчитывайте сроки ремонта.
Вот кстати интересная мысль.
У меня есть бумажка, что я обращался тогда то и мне отказали. По решению суда, если оно будет в мою пользу, мне будем считать отремонтируют.
Получается что предельный срок ремонта превышен, потому как я обращался черте когда уже.
Как думаешь?
Благодарил (а): 745 раз.
Как думаешь?
Не готов сказать сразу, но тут скорее будет продление срока гарантии на время вынужденного простоя по причине не правомерного отказа от ремонта. (ездить типа не мог). Превышение срока ремонта сюда, думаю, не пришьешь; в ремонт-то не взяли.
Информация для всех.
Должно быть так. Отвозишь претензию где требуешь безвозмездного устранения недостатков (ремонта). В этот же день они обязаны забрать авто по акту приёма-передачи и в твоём присутствии проводить диагностику (экспертизу), если ты этого попросишь в требовании. По результатам её проведения должны писать отказ либо брать в ремонт. Если есть письменный отказ, где написано то с чем вы не согласны, то далее только независимый эксперт и его заключение, которое опровергнет либо подтвердит то, что там написано. И далее можно либо снова в до судебном порядке написать претензию к ОД, но уже подколов результаты экспертизы, где просите всё же сделать ремонт и оплатить понесённые расходы на экспертизу, либо сразу в суд. Если повторно письменно упрутся, то только суд.
Последний раз редактировалось musickant 13 сен 2013, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
musickant, Не знаю... Вопрос интересный. Ну у нас один критерий толкования закона - судебная практика. Если что то похожее найти, то шансы есть, на мой взгляд.
Ну посмотрим, пока как там в народной поговорке: - "курочка еще в гнезде, яйцо еще в п..., а я уже сковородку потерял".
Посмотрим короче.
А прикольно было б нагнуть ВАГ на замену машины через 3 года эксплуатации, причем, скажем честно, по формальному поводу.
Вот звонили из автоалеа,сказали через 1-1,5 часа,масло залили оригинал из серой канистры,автомобиль говорят хорошо работает сделали диагностику,щас отмывают,приводят в порядок и забирать поеду:)
Всё, что залили и поставили будет в заказ-наряде. Результаты диагностики до ремонта и после, хорошо бы получить в руки, что они там намерили, что изменилось...У меня есть замеры компрессии и распечатки поиска ведомых неисправностей до ремонта. После ничего не измеряли, он я и не просил.
alex-1968, И так бывает
Документы готовят,попробую спрошу,не факт,что конечно отдадут или дадут посмотреть)
А что именно спросить,пока я дома запишу и спрошу?
Ну вот они говорят, что мы проводили диагностику до ремонта. Где они фиксировали результаты? (Заключение, Акт дефектный)
Тоже самое после. Если говорят, что делали пусть дадут копии результатов - это ваше право и их обязанность. Устно не хотят, а вам надо, то требуйте письменно.
Благодарил (а): 1791 раз.
pavelpolyakov, Они обязаны отдать доки.Это ваш автомобиль ивы имеете право знать что и как с ним делалось.Если идутв отказ сразу звонок на ГЛ при сотруднике дилера.Мне доки отдали без вопросов.
Не Юр,документы отдадут это точно,они оформляют там все специалист сообщил,а вот диагностические документы (результаты) фиг знает:)
Паш понятно.Доки по диагностики я даже и не забирал.Просто просмотрел там типа причина обращения стук двигателя на холодную результат диагностики стук поршневой группы и замена. Мне они показались не так важны и поэтому не забрал.
Не могу понять кто делает наши поршни. Для большинства моделей VW поршни делает Kolbenschmidt. В оф каталоге нет нашего двигателя и поршней с данными размерами (см картинку ниже).
В каталоге mahle тоже не нашел нашего двигателя и поршня.
Странно.
Безымянный.jpg [ 7.79 КБ | Просмотров: 4314 ]
Последний раз редактировалось pacman_ru 13 сен 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Наткнулся на интересный матриал "Если двигатель стучит" от А. Хрулева, кандидата технических наук
Полностью тут часть 1 и тут часть 2
Приведу интересное:
В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.
Так или иначе, но стук, появившийся в двигателе, - безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.
И последнее. Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то вторые - с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные вкладыши, подшипники распределительного вала).
Стук может возникать и в сопряжениях с нормальными зазорами. Такое случается при разрушении пленки масла между трущимися деталями в результате превышения допустимых нагрузок.
Известно, что слишком малые зазоры между сопрягаемыми деталями приводят к уже упомянутым росту нагрузок, температуры и ухудшению условий смазки. Сами по себе малые зазоры не возникают, а чаще всего являются делом рук чересчур «радивых» мотористов, стремящихся обеспечить в двигателе как можно более «плотные» соединения. Иногда стук данной категории может возникнуть и в результате эксплуатации перегретого двигателя.
Пока мы имеем именно такие "стуки"....
Всем привет снова! Забрал автомобиль, шепчет как новый, документы выдали, кстати, диагностику они не делают, а просто записывают и отправляют видео с тексом на завод, там слушают и дают решение, помыли моторный отсек, двигатель, хотя сказали,что не оказывают такие услуги, но видно аккуратно помыли и главное чисто, мастер с ОД "Автоалеа" Плахотин Кирилл сделал все,что мог и в его силах, побольше бы таких людей, залили оригинальное масло, помыли машину и внутри, а так же Кирилл смотрел отличие поршней, ни чем они ни отличаются, по этому либо масса, либо конструкция увеличилась незначительно, либо качество материала стало повыше.
Выкладываю фотки, позже завтра где-то отсканирую документы и скину сюда.
Документы:
Благодарил (а): 644 раз.
Вот где любители ютубиков сидят.Профи)
