Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Ro....maN писал(а):
Собственно все доделал и установил. cheer
Скажу сразу света теперь стало гораздо больше.
Крутяк! Задумывался о таком решении, но времени не было, и не особо надо пока-что. А если есть уже конкретные решения, то всё становится в разы легче.
Несколько вопросов.
1. Какова сила света диодов (особенно красного) и видимый угол?
2. На вскидку, я бы просто последовательно с диодами впаял бы сопротивление такого номинала, чтобы даже при самом большом напряжении бортовой сети (15В) на диоде "оседала" бы норма (скорее всего 3В). Конечно, при обычных 12-13В на "борту" диод светился бы тусклее, но незначительно. Зачем использовались драйверы? Просто, чтобы всё было идеально, или в моей наколенной схеме есть существенные просчёты?
2.1. Если избежать драйверов нельзя, то какова схема и номера драйверов?
3. Радиатор в итоге для диодов, драйверов, или того и другого?
Благодарил (а): 56 раз.
1. Сила света каждого из белых диодов 180 lm. Красного около 80-100 lm. Углы свечения у них 120 градусов. За счет рефленой вставочки внутри секции плафона свет распространяется во все стороны в переделах видимости фонаря.
2. Я использовал драйверы, так как стабилизатор тока для светодиодов обязателен для долгой и благополучной их жизни. У драйверов компактный размер, драйверы практически не греются, просты в установке ну и выходят дешевле самопальных стабилизаторов тока на микросхемах. Просто пустить последовательно через резисторы нельзя. Напряжение как и сила тока в борт сети пляшут, а соответственно пропадает уверенность в долгой жизни светодиодов.
3. Радиатор подбирал путем тестирования на нагрев. Размеры указаны на фотографиях. Так же данные размеры актуальны только для 4 светодиодов по 3w или менее. Если задействовать больше светодиодов, то нужно и радиатор соответственно больше.
Позже выложу схему, названия всех компонентов и где их купить если кому надо. ;)
На днях планирую вставить и в правый фонарь аналогичную связку светодиодов
Работа завершена, симметрия соблюдена. Результат оправдал все ожидания. Красотища!
Возможно скоро буду и поворотники светодиодные делать, но это будет уже другая песня.
обновил первый пост, добавил перечень компонентов и схему
Благодарил (а): 1139 раз.
Рома, вообще супер! Хорошо когда у человека есть не только голова, но и руки как говорится из того места растут.
Что-то мне опять захотелось смотаться во Владимир в гости... :grin:
Диманыч, спасибо :)
Кстати, если ставить аналогичную связку из светодиодов только в правый фонарь, то делов на 2 часа, а света поприбавится мама не горюй. Сам не ожидал такой яркости от светодиодов. До этого считал что их можно только в качетсве ДХО использовать.
А где схема? и что куда паять и подсоеденять? расскажи плиз.
Поставил в секции поворотников лампочки с хромовым напылением от филипса. Теперь фонари лишились желтого оттенка. Лампочки вытащил из фар хендая IX55.
Задние фонари с би-функциональными секциями на светодиодах
PS. до схемки руки не дойдут никак Задние фонари с би-функциональными секциями на светодиодах
Благодарил (а): 136 раз.
Здравствуйте.
Думал над установкой 2-го заднего хода и то же хотел переделать с помощью светодиодов, но потом решил посмотреть готовые решения и вот что нашел:
Смотреть на youtube.com
Таким образом можно переделать патрон и будет счастье.
Заказать можно тут.
darkbai писал(а):
Здравствуйте.
Заказать можно тут.
Ага, ставьте на здоровье :grin:
Только потом не жалуйтесь, что света "маловато" или "че-то быстро перегорели"
имели с такими дело?
Вроде smd светодиоды, нормально должно быть и по свету и по качеству.
классно сделал!!!! а где можно схему найти?
Подъезжай как нибудь, покажу как и что.
Схемку лень рисовать, обленился совсем russian_roulette
Благодарил (а): 50 раз.
Збц сделал!!!!!!) очень светло!
Спасибо!
На самом деле каждый раз, когда включаю заднюю передачу, восхищаюсь освещением до сих пор bt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
