Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]
Добрый день! Стал счастливым обладателем Polo седан 2011г., покупал у пенсионеров с пробегом около 5тыс.км. Как по разным признакам, так и по людям скорее всего так и есть - в смысле пробег похоже родной. Учитывая прохождение ТО1 при ~4тыс.км. (отметки в сервисной книжке) задумался по поводу ТО2. Гарантия выходит через месяц и ТО2 у ОД в полном объеме (...или 1раз в год) и учитывая стоимость полагаю бессмысленным и затратным.
Интересует мнение, что в подобном случае, кроме конечно замены масла и фильтра стоит также заменить? Хотя вообще-то планирую записаться к ОД на несколько непройденных сервисных акций (спасибо форуму) и может на месте провести диагностику перед окончанием гарантии... Просьба посоветовать, как поступили бы Вы?
Машина ездит, особых нареканий нет (конечно после ваз это песня og_luzhok ), но я не особо конечно специалист в "там что-то свистит/гремит/работает не так".
Сменить масло, масляный, воздушный, топливный (не обязательно), салонный фильтры, проверить состояние свечей и колодок. ИМХО это максимум, что нужно сделать, раз машина не намекает на какие-либо неиспрваности и проблемы.
aver, В сервиске открываешь страницу где ТО-2 ..там написано..проверить то то и то то....заменить то то и то то.... и вперед!!
Благодарил (а): 42 раз.
aver, ну масло меняют по регламенту,по побегу или раз в год. посмотрят масло сменят, ибудет ТО-2,по цене То-1
Благодарил (а): 585 раз.
Товарищи, что то я озадачился, первое ТО на 9000 т. км. Второе ТО я должен сделать на 24 т. км или на 30? Разумеется, имеется ввиду что я наезжу это в течении года.
Благодарил (а): 129 раз.
... или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. т.е. 2-е ТО через год, после первого, даже если 15 тыс. не накатал.
pstat, а если накатал 15, а год ещё не прошел? Значит едим на 2 ТО?
Да!
либо год ,либо 15 т.км -что наступит раньше!
Если активно ездишь- можешь за год несколько ТО пройти...
Посмотри сервиску-там должно быть указано время следующего ТО либо пробег, с учетом пробега на ТО-1., то есть либо 24 000 либо дата прохождения через год.
polovod1 писал(а):
Посмотри сервиску - там должно быть указано время следующего ТО либо пробег,........
Помимо сервисной книжки, сервисмены ОД ещё наклеивают памятку об очередном ТО,( синего цвета на левой средней стойке ).
Благодарил (а): 595 раз.
Ага,после второй мойки отвалилась!)
Ну да! Так и было!1 А вот в Шевролетовском салоне мне вешали на какую то трубку под капотом картонку.. там все написано было..дата ТО..дата или пробег следующего ТО... какое масло залито...
Благодарил (а): 696 раз.
Мне на Варшавке делали ТО,прикрутили картонку под капотом со всеми данными которые написал polovod1-Олег.
А еще у меня знакомый работал на заправке ЛУКа и подогнал мне типа..фирменных наклеек как раз для того, что бы данные эти писать...и я их на тазик клеил на воздушный фильтр..благо он гладкий..
Ну моя на стойке еще цела,но от воды набухает сильно, но держится пока.
