Понимаю, что все это гадание на кофейной гуще, но инженерное образование не отпускает мой пытливый ум, чтобы выяснить откуда ноги растут.
Я уже и учебник по двигателю внутреннего сгоряния прочитал, и теорию термообработки литейных и деформируемых алюминиевых сплавов. Много в голове после этого вариантов появляется, настолько много, что можно сойти с ума (это и изначально неудачное соотношение Al-Mn в сплаве поршня, и нарушение в термообработке поршня, несоответствие зазора поршень-цилиндр и многое другое). Плохо еще то, что непонятно кто вообще изготовитель данных поршней.
От себя позволю сделать последний годный вброс и хочу для себя эту тему закрыть, а то так недолго и до смены профессии на моториста дойти.
Источником послужил материал тут
Приведу то, что на мой взгляд имеет право на жизнь (исходя из TPI VW - что меняются только поршни):
Стук поршня может иметь причины:
1) Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ/попадание материала приводят к тому, что поршень переходит в наклонное положение в результате качания движения шатуна и перекладки поршня в цилиндре и при этом происходят сильные удары головки о рабочую поверхность цилиндра.
2) качание поршня из-за недостаточного зазора в опоре пальца: зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна может быть слишком маленьким
Кто-нить знает - палец тоже меняется при замене ШПГ у дилера VW?
3) не соблюдено направление сборки поршня: для перекладки поршня перед верхней мертвой точкой и перед началом рабочего такта ось поршневого пальца смещена на несколько миллиметров в сторону нагруженной стороны поршня. Если поршень вводится в цилиндр смещенным на 180° и тем самым поршневой палец смещается в не ту сторону, то перекладка поршня осуществляется в неправильный момент. Качание поршня в результате этого происходит сильнее и громче.
Поршень у нас явно со смещенным пальцем, современные изготовители ШПГ делают всегда ось со смещением. А что если действительно джамшуды при сборке косячили и случайно/не глядя поршень ставили не по направлению стрелки на дне, а наоборот? Это может объяснить, почему стучит 1н цилиндр, а не все 4, и почему стук у некоторых появляется при очень малом пробеге, когда вообще об износе даже и речь не стоит заводить.
Вот фото износа при таком характере стука:
Очень напоминает наши, не правда ли?
201365_30.jpg [ 93.85 КБ | Просмотров: 5172 ]
Последний раз редактировалось pacman_ru 17 сен 2013, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 41 раз.
pacman_ru писал(а):
Поршень у нас явно со смещенным пальцем, современные изготовители ШПГ делают всегда ось со смещением. А что если действительно джамшуды при сборке косячили и случайно/не глядя поршень ставили не по направлению стрелки на дне, а наоборот? Это может объяснить, почему стучит 1 цилиндр, а не все 4.
это нужно проверять когда, кому-либо будут делать замешу пошней! Чтобы при разборке мастер проверял правильность постановки поршней на заводе, чтобы метки соответствовали! на каком-то форуме слышал про такое, помойму даже на шкоде если не ошибаюсь...но вроде на другом движке, точно не скажу.... :-(
как были установлены поршни можно установить только замерами, чем вряд ли будет заниматсья простой исполнитель TPI у дилера.
если только самому с микрометром приползти.
раньше был отлив со стрелкой на дней внутри поршня, сейчас же только гравировка лазером на дне на наружной стороне, которая уже не различима при капиталке
Благодарил (а): 274 раз.
pacman_ru ох как тебя накрыло))) Но молодец! Я думаю можно собирать теории и крепить в шапку и по мере возможности членам клуба отрабатывать.
вот еще для размышления
http://landrover.ajp.ru/%D0%A1%D1%82%D1 ... D0%B9..htm
А как иначе то? Палец же подбирается к поршню, там зазор 3-4 сотки, если память мне не изменяет.
Что джамшут именно вот 1-й поршень не так впердоливает, а остальные так - вряд ли. Я скорее поверю, что маркировку неправильно нанесли.
Но тогда не понятно, поршни то одинаковые, они ж по цилиндрам то не должны отличаться друг от друга. Почему именно 1-й тогда?
А что насчет именно 1-го цилиндра? Что он именно? В принципе да, оттуда слышнее, но там же фиг поймешь откуда, бывает так звук отражается...
Хотя по звуку похоже что именно один какой то стучит.
Я в общем думаю, что вполне можно решить проблему заменой поршней. Что то там не то, или с геометрией, или со сборкой, или с материалом. Лишь бы эллипс не успело на цилиндре набить.
значит необходимо мерить расстояние до пальца например с передней стороны поршня, чтобы понять где он стоит наоборот... как то так
Да, выше я и имел ввиду, что один цилиндр, а не 1й
И я тоже склоняюсь к тому, что решит именно замена поршня, а не прошивка.
Если бы VW нашел причину стука в режимах работы прошивки, он бы обновление прошивки сделал по акции при обращении к дилеру (как с багажником, АБС, рулевой, опорой движка), но даже с заменой ШПГ прошивка не входит в TPI и после капиталки не перепрошивают ЭБУД.
Имхо, косяк именно в поршне - либо стоит не так, либо сделан не по технологии, либо изначально на некоторых движках накосячили с зазорами
По пальцам не понял. Вроде раньше их в поршень пресовали. Сейчас палец впресовывают в шатун, а крутится он в поршне. Ну впрочем, что топриком по сове, что совой по топорику (с).
Ну и что он имел в виду то? Что поршень на пальце не крутится? и тогда стучит?
Насчет подгонки поршней тоже туговато на мой взгляд. Всегда делал что поршень под собственным весом потихоньку вниз ползет. А руками давить... Ну да ладно.
Ну а остальное все правильно. (тепловое расширение поршня только чета сильно много - 0,2 мм, я думал меньше).
Ну руками давить можно по-разному :) а так зазор 2-4 сотки очень слабо отличается - и там и там поршень будет опускатсья под собственным весом, только скорость чуть разная.
Жене Травникову такой мотор бы на вскрытие :) думаю он причинно-следственную связь бы смог объяснить.
А с чего взяли,что именно один стучит поршень?до смены поршней,пробывал дать газу и отпустить,слышно явно не один,следы на юбке,всех 4-х поршней,а прошивку не меняют,странно,нужно придумывать неисправность,отправляют запрос на завод и потом только обновляют,за деньги пожалуйста
я писал, что это может объяснить, почему у некоторых стучит только один поршень.
может стучать и 2, и три, и четыре. Только вот статистики такой вообще по-моему нет.
Благодарил (а): 696 раз.
Вот если бы Фольксваген поступил так с ремонтом наших двигателей,как это сделал Субару с тормозной.http://auto.mail.ru/article.html?id=43507
Как на счёт хона?Стучать начинает на холодном,затем прогрессирует.Масляная плёнка рвётся,или вообще её там нет из за низкого давления на ХХ при хол. пуске(обороты низкие),да ещё и бензинчиком разбодяживается на холодном.При неправильной сетке маслу зацепиться не за что,вот и мозолит чуть ли не на сухую.А ещё...а ещё...версий можно великую кучу тут написать.Давайте уж дождёмся чего нибудь вразумительного,той же статьи ЗР,к примеру.А то на стороне,наверняка,нас читают и дают ссылку в качестве аннекдота.
Блин,ехать надо,позже обсудим.
