Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]
Соглашусь с товарищем Niko_54,эффект от шумоизоляции водоотводящего короба ощутим.
Для начала заклеил его изнутри STP Gold и заказал штатную шумку как приедет поставлю отпишусь.
Доброго дня. Здесь некоторые утверждают что эффект от шумоизоляции водоотводного короба ощутим. Ну и мне захотелось его ощутить. Купил лист вибры, сплэна, и штатную шумку короба от хэча, итого 2 т.р. Проклеил короб изнутри самой толстой виброй, что нашел в магазине, так же заклеил виброй металла за коробом. Сам короб так же проклеил с наружи сплэном и нажел штатную шумку. На вид все получилось очень мошьно, красиво, короб перестал звенеть при ударе и вообще я подумал что все будет супер. Но делал я это вечером а с утра поехал на работу и что я вам скажу, не смотря на то что очень хотел услышать разницу, но ее НЕТ. НЕТ вообще- просто никакой, как ревел так и ревет , даже тембр не изменился. Так что не обманывайте людей, полик ревет и ничего ему не сделаешь (это трактор с этим надо смириться). У тещи киа рио в базе, мне на ней нельзя ездить потому что сразу после нее хочется продать полик, просто такое чувство, что киа машина другого класса из за тишины в салоне и комфорта подвески.
ol31, Правильно пишеш, тоже от обклейки не заметил разницы...
Что там рио, после приоры тоже, в поло как в тракторе рычит пердит.
Благодарил (а): 31 раз.
Не соглашусь. В Рио двигатель - да не слышен. НО внешние шумы на много сильнее слышны. Шум подвески, дороги, проезжающих мимо машин - всё намного слышнее. У свояка Киа Рио мартовская - катался на ней, и наоборот, с радостью вернулся на свой полик. Меня мотор движка не слиьно напрягает...
Благодарил (а): 328 раз.
С АКПП свук двигателя слышен только при наборе скорости, при установившейся скорости движка не слышно ни на 100км/ч ни на 160 км/ч (там уже другие шумы появляются)
Да на разгоне громко, с акп машина. Ощущение как-будто прямоточная выхлопная стоит.
Благодарил (а): 1139 раз.
Всем привет. Решил заморочиться и я с шумкой короба. Но поставить просто этот кусок г., пардон войлока, посчитал не достаточным. На днях ко мне заезжал Сергей audel и мы начали шумить, шумить и шумить этот короб в гараже (аж до 2х ночи))). Внутри короб проклеили шумкой снаружи виброй. Получился не слабый слоеный пирог. Снять короб пол беды, вот поставить его на место было тяжко, т.к. он стал толще в 2 раза. Поставили. Сегодня прикинул штатную шумку, отлично встает. Завтра приедут прижимные пластины и готово.
ЗЫ: Покатался пару дней с прошумленным коробом, эффект есть. Стало гораздо приятнее, но надо теперь шумить пол со стороны торпеды для полного фен шуя.
Шумоизоляция моторного щита от POLO хэчбек
CIMG4052.JPG [ 153.52 КБ | Просмотров: 6970 ]
CIMG4051.JPG [ 149.53 КБ | Просмотров: 6970 ]
CIMG4050.JPG [ 147.14 КБ | Просмотров: 6970 ]
CIMG4040.JPG [ 159.96 КБ | Просмотров: 7033 ]
CIMG4037.JPG [ 159.75 КБ | Просмотров: 7033 ]
CIMG4036.JPG [ 69.29 КБ | Просмотров: 7033 ]
CIMG4038.JPG [ 54.82 КБ | Просмотров: 7033 ]
CIMG4033.JPG [ 47.03 КБ | Просмотров: 7033 ]
CIMG4032.JPG [ 145.41 КБ | Просмотров: 7033 ]
У меня тоже с акпп, шумит досточно сильно, может конечно еще из за выхлопной системы так шумит, тогда вопрос: почему на солярисах мотор не слышно, шумка лучше или двигатель другой, может надо от туда идею какую взять, как там реализовано, может у знакомых есть солярис, кто посмотрит. вообще шумку наверное надо делать полностью всей машины, и что бы мотор не было слышно надо разбирать торпеду и все клеить, а не только со стороны мотора, да и еще как я понимаю, для шумка со читается же вибро плюс еще слой для звука. Есть еще мысль проклеить с наружи как ребята делали и проклеить внутри салона где педали, там тоже область мотора, может звук основной от туда идет....
Может в цепи дело !!! Или на корейцах тоже цепь а не ремень.
Уважаемые, можно уточнение...как я понял, эффект от штатной шумки моторного щита, практически, отсутствует.
А вот ставить шумку короба смыл, может и небольшой, но есть. Если так, то можно все же номер детали именно от седана, и что для установки нужно - прижимные пластины, винты и т.д.
Благодарил (а): 345 раз.
слышно его, очень даже. не так громко, как на поло, но слышно. с улицы шумы слышнее на солярисе.
ну дак купите приору на автомате, раз в ней ничего не "рычит", не "пердит". Хотя у меня в поло поему то никто не "рычит" и не "пердит". Такое ощущение, что сейчас пойду прокатиться в рио или в приоре, и буду ехать с тишиной как в пассате. разница между балалайками B-класса в плане шумки минимальна!
Благодарил (а): 482 раз.
Шумка водоотводящего короба хетча и седана одинаковая или нет?
6RF 863 993 A-седан
6R6 863 993 C-хетч
Дайте ответ.
Поставил шумку водоотводящего короба.Что могу сказать....Эффект есть.Стало тише в салоне на 7 децибел.Не много-но всё же.
Миша, а какой артикул в итоге поставил ?
Макс.Поставил 6R6 863 993 C-от хетча.Там шумка идёт с фольгированным экраном.От седана вроде нет фольги.Но могу ошибаться.Пусть поправят у кого стоит.
