Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
Благодарил (а): 129 раз.
При остановке, в ручном режиме после того как уже произошло переключение вниз, на 1-ю скорость, происходит толчок, кто сталкивался?
Благодарил (а): 1139 раз.
dmitry.d писал(а):
musickant писал(а):
Давно заметил, что когда трогаешься (отпуская педаль тормоза и не нажимая акселератор) проходит легких 3-4 толчка в режиме D1. Если ставишь в Manual на 1-ю так-же, если 2-ю то такого не происходит. Что может быть?
Возможно эти толчки связаны с работой двигателя, а не акп.
Нет, с работой двигателя это не связано. У меня аналогично с рождения. Если нажать на газ, легких толчков нет. Думаю так у всех с АКПП.
В последнее время замечаю, что на не прогретой едет очень "туго". Т.е. жму педаль газа, обороты растут, 3000-3500, машина очень неохотно трогается. Особенно если в горочку.
Благодарил (а): 345 раз.
у меня нет такого. отпускаешь тормоз, машина плавно трогается. толчок может быть, если при этом резко газу добавить, но это скорее похоже на вжимание в сиденье, резкое ускорение, так и должно быть, на любой трансмиссии так будет, даже на вариаторе.
Так у всех классических акп. Холодная акп туго работает.
DjSurf писал(а):
Была такая фигня, шнурком подсоединился, сбросил настройки ЭБУ двигателя (00 канал).
Напишите пожалуста полный путь к 'каналу эбу 00', и скриншот с кнопкой сброса. У себя с vcds 805 не нашёл.
Очень полезной может быть данная функция, я думаю.
Блок управления двигателя -> Адаптация -> 00 канал -> читаем и сохраняемся.
Дёргается АКПП (6-ти ст. 09G)
3.jpg [ 63.27 КБ | Просмотров: 7527 ]
4.jpg [ 33.7 КБ | Просмотров: 7527 ]
5.jpg [ 39.62 КБ | Просмотров: 7527 ]
DjSurf, Спасибо, так нашёл, английская версия.
Перед сбросом, на незаведённом, была долговременная корекция дк1 7%(в долговременной кстати 7% могут в минус означать корекцию, по вазам припоминаю так), после сброса стало 0%, значит сбросилось обучение.
сброс поло.jpg [ 56.41 КБ | Просмотров: 7516 ]
Сброс помог? Дерганья пропали?
[quote="DjSurf"][/quote] У меня не было дёрганий вообще)) Просто ищу полезные функции шнурка, может тут кто писал про дёргания проверят у себя. Отключение аккумулятора кстати не даёт сброса обучения двигателя, по тем 7% смотрел.
Сори, думал проблема у тебя :oops:
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
Доброго времени суток Всем Половодам!!!
Хотел спросить, может кто подскажет... машину купил неделю назад акпп хай, выехал с салона, всё вроде нормально, тока автомат как-то странно работает. Толчки при переключении заметно ощутимые особенно в пробках, едешь и чувствуешь как передачи переключает особенно 1-2-3, если едешь 20-40км/ч и газ бросаешь (например перед полицаем лежачим), а потом нажимаешь, то пинок под зад чувствуешь. Очень напрягает в пробках. Ездил к дилеру, тот сказал как развалится так и будем смотреть, типо так она работает. Всю жизнь до этого на механики ездил и немного на роботе (робот плавней переключает, причем однодисковый). Друзья подскажите она действительно так работает или нет. Буду признателен за любой ответ. Заранее всем спасибо.
P.S пробег сейчас 1300км
Лучший авто в своем классе
На холодную вроде есть такое, прогреется, проедешь не много и нормально переключается. А 4-5-6 я как переключаются?
Изображения: 2
4-5-6 немного лучше, но тоже заметно, а на холодную мне даже показалась что немного плавнее переключает.
Педалью газа в этот момент не "играешь"? Проверь такой момент: нажми на газ (не до упора, в среднее положение) и не изменяй положение педали. Поидее должен набирать скорость и плавно переходить на повышенную передачу.
