lomond, интересно, для чего на одном двигателе делать такие различия ?
Двигатели ставят например, на Шкоду Фабию. На которых пластмассовая крышка катушек имеет другую форму, скрывающая датчики на корпусе РВ. Есть как у нашего поменьше.
Скорее всего унификация старого и нового для экономии.
buba_phone
11111.JPG [ 40.51 КБ | Просмотров: 3963 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Ссылка здесь
А дело то идет... :-)
И как понимать это высказывание тех.специалиста?
У ВАГа деньги на поршня кончились или на поршнелитьевом заводе новая забастовка?
То есть, проблема с двиготелем решена получается на новых авто.
михаил мыльников, решена на новых авто с апреля 2013 года
Отлично. Завтра на тест драйв. Будим надеется что это правда.
даты смотрите "05.10" и "04.13"
Новые поршни.jpg [ 340.08 КБ | Просмотров: 4295 ]
Не понял, обьясните.
Старые поршни ....ЕМ ставили с мая 2010 по апрель 2013 года, а новые .....ЕТ с апреля 2013 года и по н.в.
Вот меняли недавно мне,модернизированные,различия на глаз не видно
Благодарил (а): 116 раз.
У меня вот дата на двигателе декабрь 2012, стуков никаких нет и пробег не большой. В таком случаи правильнее мне поменять поршня до появление стуков, пока цилиндры целые. А меняют по факту, когда уже и в блоке выработка.
Последний раз редактировалось pavelbox 22 сен 2013, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
Меняют при наличии стука/неисправности,акций по замене не было,пока,что решают таким образом:за водят с утра,пишут видео,отправляют на завод,ждут решение ну и там если да заказывают запчасти,если нет,то все остается как и было.
Кстати заметил раньше,когда заводил машину,был слышен звук,напоминает "щелчек" как будто цепь бьется об металл,щас такого нету,ездил в сервис около дома свечи менять,мужики движки перебирают постоянно,так сказали,что проблема в цепи,рвется,растягивается,а так движок хороший,на мой рассказ о том,что стучали поршни,посмеялись и спросили самому,то верится что только в поршнях дело?
А технический специалист VW даже про различие поршней не говорит "Про отличия поршней не могу писать, служебная информация. Механику "За рулём" тоже не скажу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
