Благодарил (а): 232 раз.
Set писал(а):
Товарищи, а кто смотрит на своем андроиде фильмы? У меня чего то не хочет звук говорить в фильмах, изображение идёт а звука нет. Именно в фильмах. Если например брать клипы, то всё нормально работает. Может дело в размере? или какой нибудь проигрыватель поставить другой? я пробовал через стандартный.
Стандартный не все кодеки понимает.
Советую MX Player.
Благодарил (а): 105 раз.
Вот новые появились, вроде тут показывали подобное... http://www.ebay.com.au/itm/Android-4-0-Car-DVD-GPS-Navigation-for-VW-Passat-Golf-Jetta-Skoda-CADDY-DVB-T-TV-/171067668793?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item27d46d7939
Был у дилера на ТО, изрядно помучил их НАВИпилот за 40+kруб. Такое фуфло я вам скажу ребята. Хорошо что появился у меня телефон на андроиде, начал разбираться помаленьку что к чему. И такие мысли, что если вот такой например девайс двух системный нормально на все четыре динамика работать будет, и со всем железом, то это уже можно брать. Конечно врядли получится настроить все нормально без знаний андроидных. Лучше всего купить сначала себе телефон, всеравно нужная штука у кого еще нет. По прошивать его всякими делами, 4ПДА почитать, а там и по проще будет понимать что происходит. А иначе увы. Даже тот навипилот дилерский за нереальные деньги ничем не лучше в этом смысле китайцев. Тоже самое абсолютно.
Привет.
А что, у кого то не работает на 4 динамика?
Андроидная часть вроде ж тока на передние....
Я тоже по началу так думал. В настройках WinCE -общие- звук GPS (вкл.-выкл.) при выкл.будет звук в андроиде на все колонки, но тогда не будет играть радио пока находишься в андроиде. при переключении на wince играет радио и андроид неслышно.
Купил себе на андройде еще в апреле за 15000 ру(по дизайну как RNS-510).
есть значительные минусы
1) Перегревается и начинает глючит (летом караул)
2) От сильной тряски на ходу бывает сходит с ума (сенсор или что еще глючит...)
3) Плохо ловит радио
4) В Андройд среде играют только передние колонки
5) В Андройде не сохраянется время.. может сам криво плдключил, но в основном меню (не андройд)время и настройки сохраняются
Плюсы
1) Быстро работает
2) Хорошая чувсвительность сенсора
3) Хорошая четкость и цветопереадача
4) хороший звук
5) Хорошее качество сборки и 100 % совместимость с мордой центральной панели
6) простое подключение
Берёшь магнитолу от RedPower и всё работает и в андроиде и в виндовсе. И радио и навигация и видео показывает и всё что хочешь
Благодарил (а): 585 раз.
servo, подскажи как принудительно удалить приложение из андроида? Вчера ставил mx player, так вот он после установки ещё какую то установку запустил, хз кароче. Ну мне надо было из машины выйти, я естественно выключил всё. А когда включил этого плеера уже не было в приложениях чтоб его запустить, при попытки удалить он меня посылает, пишет "ошибка удаления". Пытаюсь ставить снова его, он сначала предупреждает меня мол уже у тебя стоит эта чебатуха. Я жму всё равно поставить, но в итоге после установки плеер этот нигде не появляется и запустить не могу его. Удалить тоже. Может есть какие нибудь проги для принудительного удаления?
Хоть и вопрос не ко мне, но...
Попробуй Clean Master https://play.google.com/store/apps/deta ... uard&hl=ru
это аналог CCleaner'a для Android
Также в приложениях крайняя правая закладка с названием "Все"(листать до конца) и там посмотри, скорее всего MX Player служба работает, тогда ее надо принудительно остановить, и оттуда удалить.
P.S. Кстати, последние 2 вируса встреченных на Андроиде останавливали "Загрузки" и они в самом низу были списка приложений, но там Google Play вылетал при запуске...
Наверняка не подскажу.
Но, думается, что для этого нужен будет root доступ.
Ты уверен, что ставил не кодеки к mx player??? Они отдельно ставятся...
servo, уверен, я скачал апк файл размером 1.7 мб, не думаю что это кодеки. Ну попробую сторонние программы для удаления. А вообще как этот плеер поставить то по разумному? Ну например через маркет? ставлю сначала плеер, а потом кодеки под свой проц?
Ставишь программу, запускаешь и она сама предлагает нужный кодек скачать.
Ну или с 4PDA скачать, чтоб без рекламы.
Сегодня всё с маркета качнул. Как и говорил servo, плеер сам определил проц и предложил кодеки. У меня проц ARMv6 vfp. Фильмы заработали. Плеер действительно стоящий, стало очень удобно смотреть видеоконтент.
Всем привет,
отзовитесь пжл те, у кого китайская голова на андроиде.
мне пришла магнитолка безо всяких мануалов, я включил ее, все заработало по Can. Кроме камеры заднего вида. А куда подать управляющий сигнал я не знаю. Наклейка с распиновкой на самой голове есть...но там все по китайски, перевести не получилось (((
На фортке интересует 1 позиция ISO Cable именно со стороны головы.
Может у кого то был человеческий мануал
Комментарий к файлу: Фото гу сзади
Магнитолы на Androide
582208865_638.jpg [ 27.99 КБ | Просмотров: 5825 ]
У меня разьем сзади 20 проводов
