Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]
Как разобрать обшивку более менее понятно. Насколько проблемно протянуть провода через резиновую гофру с остальными проводами в салон?Еще такой вопрос- нет ли в самом корпусе зеркала с ручным приводом уже какой-то подготовки проводов для подключения,как допустим для магнитол вытягивают?
Мирослав
Кури тему, всё уже описано.
да,извиняюсь, сегодня от корки до корки прочитал и нашел все, что хотел
нашел еще один плюс обогрева зеркал - после помывки на мойке машины у меня видимо отлетело левое зеркало заднего вида (я не заметил сразу, когда мыли). они мне его видимо кое-как приделали обратно и я поехал не зная о проблеме. проехав с пол километра смотрю водительское зеркало заднего вида как то не так стоит. остановился, посмотрел - а оно держится только на одних проводах - проводах обогрева. так что если бы не они, то зеркало просто упало. так что вот еще один плюс ))
хотел бы обратить внимание вот на что, в инструкции по ремонту и эксплуатации в электро схеме стоит зеленый провод для обогрева заднего стекла.А MrSerg подключил обогревы на белый провод. Все- таки хотелось бы понять, к какому проводу -то подключать?
По правому борту идёт толстый белый провод на обогрев заднего стекла. К нему и цеплять. Включаешь обогрев заднего и зеркала, через 8-10 мин. автоматически всё отключается. У меня так уже 2 года- полёт нормальный.
Благодарил (а): 56 раз.
Ребят, а может кто вкурсе подойдут ли поворотники в зеркалах от индийского хетча с правосторонним рулем нам на седан?
Вот парт номера:
левый 6R0949101F аналог 9533196X
правый 6R0949102F аналог 9533206X
Описание элементов зеркала:
1 - Основание зеркала
q снятие и установка при ручном приводе → Глава
q снятие и установка зеркала с электроприводом → Глава
2 - Электропривод регулировки
q снятие и установка → Глава
3 - Болт
q 3 шт.
q 1 Нм
4 - Корпус зеркала
q материал - пластик ABS
5 - Установочный элемент
q с повторителем указателя поворота
6 - Зеркальный элемент
7 - Накладка
8 - Болт
q 3 шт.
q 1 Нм
9 - Жгут проводов
10 - Шумоизоляция
11 - Ручной привод регулировки
Электрообогрев зеркал в тренде + разборка зеркала
N66-10520.png [ 88.79 КБ | Просмотров: 10904 ]
Вот парт номера:
Если приколхозить к боковому по воротнику на крыле,то возможно,может,где и ближе запитать можно
Здесь запитать не проблема. Главное чтобы крепление и экстерьер были в идеале.
А там поворотник если не ошибаюсь плоский и длинный?
вроде как да. Для него в нижней крышке сделана прорезь, в которую он вставляется. Но это только предположение, так как в глаза его не видел, лишь по фотографиям из ЕТКИ и ЭЛЬЗЫ
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 1144146775
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1 ... 20&bih=372
Это он ?
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=321144146775
Это он ?
Очень похож! Осталось только разобраться подойдет ли эта деталь к остальным деталям полика! Если честно, то вроде мелочь, но очень хочется разобраться в этом.
Спасибо за ссылки :)
На ebay видел продают,найду скину ссылку,там с фотками
Хотел спросить,хочу приближённое к штатным сделать эл.зеркала,схему или куда их подключать последовательно?самое интересное заказал в эксист "6RU867171B82V Накладка ручки под блок упр. зеркалами" а приехало
На блоке управления написано 6R1959565F это сам блок?
Это переключатель положения зеркал.
По схеме ясно, что регулировка положения зеркал производится аналогово, а обогрев по цифре через Lin шину.
Если Ваш блок BCM поддерживает обогрев зеркал, то схема будет следующая(приведена ниже).
Если не поддерживает, то нужно все делать аналогово и желательно через реле.
Безимени-1.jpg [ 549.86 КБ | Просмотров: 10526 ]
