Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 112 раз.
неподскажите, а на мой автомобиль акция нераспостроняется (Vin-код автомобиля XW8ZZZ61ZCG024497,Дата выпуска 07.11.2011)
Звони ОД! Мой выпуска конца октября 11...все акции проходил( наконечники, сидения, провода возле АБС)
Странно в онлайне проверил акций на мой автомобиль нет http://atlant-m.kiev.ua/vin-check/index.php
frem, Позвони ОД!! Самая верная инфа....
chik31, у меня ноябрь 12, на ТО сам спрошу про акции, может они сами стесняются предложить)
Там это информация только для машин проданных в украине написано!
Благодарил (а): 696 раз.
webspay,когда я был на ТО у ОД в Москве интересовался по акциям,проверили по VIN,сказали нет акций на мою машину. И у своего ОД проверял,то же нет.
Благодарил (а): 128 раз.
Скажите пожалуйста, если гарантия прошла, покупал в январе 2011, последнее ТО проходил не у офицалов, сервисную акцию можно произвести бесплатно?
apozyak, можно
Привет. Можно проверить,проходит ли мой автомобиль по каким либо акциям? XW8ZZZ61ZCG062544
moroz555, звони ОД.
polovod1 писал(а):
moroz555, звони ОД.
Это понятно) но в силу ''порядочности'' ОД хочется узнать точнее. Так сказать,у не заинтересованных людей,тем более если они могут дать ответ на выше поставленный вопрос. Ибо ОД может просто сказать: '' НЕТ ни каких акций на ваш авто,до свидания...'' и это не проверишь.
moroz555,
Если мне не изменяет память, то ВСЕ заинтересованные в данном вопросе форумчане узнавали подробности через ОфДи,в том числе и ваш покорный слуга bt
moroz555,
Диллер наоборот за то чтоб выполнить доп.работы и содрать денюшку с Вага... Я записался на замену рулевых наконечников, а мне потом перезвонили и сказали что яеще попадаю под акции замены каркаса седений и замка богажника, я попробывал от них отказаться, но мне твердо указали или все меняем или вообще ничего. Я понимаю что это прогон дилера, и можно было настоять, но да ладно, зато теперь новые сидушки впридачу.. так что все только у ОД
мне тоже так одни говорили, плюнул и поехал к другим, написал отказ от замены каркасов и все, а остальное сделали
