Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
chik31 писал(а):
polovod1,а сколькож будет стоить 2+ резиновый уплотнитель?
А ты по ссылке mkovalevskiy зайди... выбери позицию...кликни по ней....
Благодарил (а): 696 раз.
По позиции 38 резиновый уплотнитель 800р,а этот хвостик 39 позиция.Может он по отдельности не продается,только вмести с резинкой.
chik31, А не приладится ли туда уплотнитель с ТАЗика?
polovod1,уплотнитель сам цел,нужен только хвостик.Последую твоему совету вырежу из стенового уплотниеля,по моему материал индеентичный.
маркером закрась и вся любовь!!
Разобрался в деталях: резиновый уплотнитель-820р,этот хвостик называется шумоизаляцией водоотвода короба-800р
Благодарил (а): 120 раз.
Всем привет, подскажите номер детали, плафон стоит в гольфе 2013г.
IMG_20130911_151805.jpg [ 118.1 КБ | Просмотров: 7223 ]
Последний раз редактировалось Xarmat 22 сен 2013, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Xarmat писал(а):
Всем привет, подскажите номер детали.
От какого авто хоть?
Я себе присматриваю плафон от нивы шевроле. У брата на ниве стоит, он с двумя лампочками и двумя включателями, не болшой узкий светит хорошо, вот только цену все ни как не узнаю.
Подскажите номер плафона плиз. Плафон от Golf Variant если я не ошибаюсь. И если возможно все составляющие плафона: рамку и т.д.
IMG_20130911_151805.jpg [ 118.1 КБ | Просмотров: 7104 ]
Никто помпу самостоятельно не менял ?
Благодарил (а): 644 раз.
Обломился шток педали сцепления(который стоит на педали и давит на главный цилиндр).Можно ли купить один шток, или он идет с цилиндром в сборе?Кто знает подскажите плиз.Если можно отдельно, то какой номер у штока?
Поищи в поиске. На днях выкладывали пост как поменять и как воздух из системы выгнать...
К сожалению шток является деталью главного цилиндра и отдельно не продается. Если что номер самого цилиндра 6RU 721 405, стоит около 500р. Но практически все в один голос говорят, что лучше не брать - у него тот же пластиковый шток. Лучше взять что-нибудь из аналогов, подороже, но с металлическим штоком вот например, у товарища такая же проблема была.
Последний раз редактировалось Poloногий 06 окт 2013, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Poloногий писал(а):
лучше взять что-нибудь из аналогов, подороже, но с металлическим штоком
SACHS 6284000032.jpg [ 708.61 КБ | Просмотров: 6937 ]
Максим привет! а ты же вроде там писал с последними цифрами 033. Или 032 тоже самое?
