Благодарил (а): 126 раз.
Проблема такая, попал в небольшое дтп, сейчас капот не закрывается до конца, жду согласования ремонта у ОД (еще около месяца). Сигналка порой срабатывает каждые 15 минут.
Про кнопку в салоне знаю, не помогает, она видимо отключает только датчик объема салона.
Благодарил (а): 56 раз.
вынь фишку идущую к замку капота и будет тебе счаст :)
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Можно ещё вынуть предохранитель сигнализации (№44)
у меня написано, что это предохранитель ультразвукового датчика, т.е. отключится только датчик объема салона.
Изображения: 12
В моей схеме - F44 сигнализация и датчик объёма. Попробуй. Делов на 2 минуты, а вдруг поможет.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Не, пред - это питание сирены и датчика. Сирена не будет пищать (так как без питания не получит сигнала о охране), но поворотники будут мигать.
Сама сигналка - это ещё одна функция БУ бортовой сети, так что снять фишку концевика - самое правильное решение.
ага так и есть, не пищит, но мигает:)
а фишку концевика, это наконечник троса от самого замка? нан так и придется делать, у меня сейчас еще капот открыть тоже проблема) нужна длинная отвертка)
Изображения: 2
Shedon, Если открыть капот и смотреть в него, то справа подходит трос, а слева фишка и провода концевика. Как-то там надо потянуть, или нажать на защёлку и снять разъём.
Кстати, для общей информации. Т.к. сигнализация - это функция БУ бортовой сети, то отключить её можно либо программированием шнурком Vag-Com, либо отключением всего БУ, а закрывать машину механически. Предохранитель БУ (питание самих мозгов) находится под капотом, на АКБ, SC5 (счёт от жабо к фарам) на 5А.
Ну либо вытащить пред 44 (SB44) (чтобы сирена не встала на охрану, а то же она автономная), закрыть машину с открытым капотом, вытащить SC5, и закрыть капот. Открывать машину полюбому механически.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
