Благодарил (а): 232 раз.
LeXXKazan писал(а):
Всем привет,
отзовитесь пжл те, у кого китайская голова на андроиде.
мне пришла магнитолка безо всяких мануалов, я включил ее, все заработало по Can. Кроме камеры заднего вида. А куда подать управляющий сигнал я не знаю. Наклейка с распиновкой на самой голове есть...но там все по китайски, перевести не получилось (((
А что же заработало по CAN, если самое главное - камера не заработала???
Управляющего сигнала камеры в ISO нет, он выходит из CAN модуля в голову.
Для этого то CAN-модуль и нужен - из него идут сигналы Reverse, Illumination и пр.
А у вас не идёт.
1. Убедиться, что CAN модуль действительно задействован.
2. Потребовать мануал с китаезы.
LeXXKazan писал(а):
Всем привет,
На фортке интересует 1 позиция ISO Cable именно со стороны головы.
Может у кого то был человеческий мануал
привет у меня такая же голова судя по фотке и комплектации проводами. В мануал даже не смотрел. Так по паре вопросов проконсультировался у земляка с Владимира. В итоге ТВ не подключил так как нет хорошей антенны, навигация так и не встала. Проблема с com портом и скоростью ехе-шник сцуко кривой. Все остальное работает. Камеру подключил. На проводах цветных есть бирки по ним понятно куда какой подключать.
Can заработал, т.к. магнитола отключается и включается по ключу, реагирует на включение габаритов, кнопки на руле работают. А вот сигнал задней передачи нет.
От китаезы не добиться ничего. Он всегда Plag and Play....типа подключи и все заработает.
Можно конечно вернуть эту магнитолу, но она меня очень во всем устраивает.
Вот мне и нужно найти какой провод отвечает за управляющий сигнал включения задней, оторвать его от кан модуля и закинуть на него провод с заднего фонаря.
Подписанные у меня всего 4 провода и те которые никуда не подключены и на китайском.
Схемка сверху на полу китайско английском...там есть нужный провод, но там не указаны цвета проводов (((
Может все таки есть у кого аналогичная с инструкцией или нормальной наклейкой сверху, дайте пжл скан сюда.
andersen,
у тебя не такая. раз ты говоришь про exe, то у тебя однозначно на CE голова.
так слей свежий IGO или навител поломаный и поменяй и будет тебе счастье в виде навигации.
Благодарил (а): 585 раз.
LeXXKazan, viewtopic.php?f=18&t=185&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&start=175#p214279 вот моя распиновка магнитолы, посмотри, может подойдёт. Провод с заднего хода подавал на CAM-line
Спасибо, но у меня немного другая распиновка.
Я поступил по другому.
Курение различных форумов выявило что во всех магнитолах таких используется один и тот же CanBus адаптер - VW-SS-01(For VW Series). Вот его распиновку было найти гораздо проще. От него я и нашел что у меня где.
Может адаптер не исправен, а может в машине не передается сигнал о включении задней. В общем отрезал я этот провод и завел на него провод от заднего фонаря и все заработало.
Прикладываю схемку этого адаптера, может кому пригодится.
Распиновка VW-SS-01.doc [232 КБ]
LeXXKazan писал(а):
andersen,
да брат операционка winCE. Навителов поломанных скачал еже дофига и по поводу официальной версии с разаработчиками веду долгую переписку. Но не все так просто это камасутра продолжается давно. Нужный com порт выставил а нужную скорость ни как не получается.
andersen
обсуждение CE тут не по теме.
напиши мне мыло в личку, я тебе скину правильный навител для CE. там сам exe и патч, в патче выставляешь нужный порт и скорость, он патчится и работает.
я сам такой долго искал для прошлой головы, нашел, работал на ура.
Ребят, а у кого нибудь при выключенной магнитоле подсветка кнопок горит?
У меня нет, вот я и думаю это так и должно быть или искать косяк подключения?
При включенной все норма, подсветка загорается при включении габаритов и яркость притухает....
LeXXKazan, если габариты не включены, подсветка на выкл магнитоле не горит
Благодарил (а): 203 раз.
Приветствую, одноПОЛчане!
Возникла идея поменять 1-диновую магнитолу JVC на двухдиновую с поддержкой:
-навигации (навител),
-камеры заднего вида (самой камеры еще нет и не выбирал),
-радио ессно,
-просмотром и прослушиванием аудио-видео с флешки и внешнего жесткого диска,
-сенсорным дисплеем, но и кнопки-крутилки тоже нужны (чтобы можно было регулировать на ощупь).
Пока не определился с необходимостью присутствия тв-тюнера и поддержки телефона, поэтому эти опции не обязательны...
Бюджет пока не определял, но надежность и беспроблемность нужна обязатально.
Мультируля нет.
Посоветуйте пжл модели на андроиде, подходящие под эти характеристики...
тогда навипилот только, за бешеные бабки
-радио ессно,
Под это подходит любая балалайка. Крутилок у 8" чаще всего нет, за небольшими исключаниями, на 7" видно всё не хуже, а даже лучшле, пиксель меньше :-) Телефон по BT поддерживается практически везде с небольшими ньюансами.
Мультируля нет.
Даже НавиПилот за 33к не гарантия безпроблемности, но будет какая-никакая поддержка на месте.
Я выше писал, что "наелся" Андроидом и откатился на WinCE, выбрав более-менее отлаженную платформу S100.
это у Вас такая магнитола, которая поддерживает две оси или был откат на другую магнитолу?
собственно в сторону андроида стал смотреть по причине навитела и кучи существующих приложений в маркете, как с этим обстоит дело в WinCE?
по идее новую балалайку хочу под камеру и навигацию (это 2 главных пункта)...
...надежность и беспроблемность нужна обязатально.
разумеется имелось ввиду в разумных пределах, сейчас стоит JVC за 3 круб, работает 1.5 года, по большому счету проблем нет, из мелочей - по ощущениям немного ухудшился прием...
Последний раз редактировалось Fan_FERRARI 11 окт 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Нет, это Авито поддерживает продажу старой, а Китай - продажу новой :-)
Я тоже соблазнялся Маркетом и кучей программ, а на деле регулярно пользовался только одной (СитиГид).
Поэтому решил что, универсальность и не нужна. Тем более сопровождаемая глюками.
Навител и СитиГид на ВинЦЕ есть и еще долго будут, ибо велико кол-во ранее проданных и сейчас продающихся навигаторов на базе этой ОС.
