Благодарил (а): 27 раз.
для сбора статистики тту не только время выпуска надо(хотя и тут может быть причина) надо еще и условия эксплуатации в мельчайших подробностях...но кто ж это вспомнит - то..поторюсь причина - в каком-то стечение обстоятельст и условий эксплуатации...
Vasilich писал(а):
На работе коллега купил две недели назад новую Короллу.
https://www.youtube.com/watch?v=-CfY7htDrik
Владимир2012 писал(а):
Чем же.
тем что они выше 1000 не поднимаются... хонда cr-v в ту же погоду заводится с 1300 оборотов!
Благодарил (а): 173 раз.
Включайте сразу после запуска все Эл.потребители (обогреву сидений,стекол,фары,печки...). Моему поло данная процедура помогала устранить стук.
Благодарил (а): 595 раз.
ORTUS писал(а):
а обороты на ХХ меня действительно настораживают
Меня тоже!))Как упали до 800-820 еще полтора месяца назад,когда еще на улице было под 20гр.,так и стоят.хотя вчера было +2 !!По весне при таких же температурах всегда было в районе 1000,ну чуть поменьше...Вчера спецом скидывал клемму,фиг-ничего не изменилось!
Зачем Вам большие обороты?
Благодарил (а): 932 раз.
Rom6968 писал(а):
Откуда такая информация?
Где-то попадалась такая инфа,воможно что-то попутал,пардон,если кого ввёл в заблуждение.
Например, чтобы не замёрзнуть.
Благодарил (а): 781 раз.
У меня на данный момент пробег 68200. Замена поршневой делалась на пробеге 53400, если кто помнит. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, всё нормально - стуков нет. Были уже запуски и при околонулевой температуре, хотя прежних прогревочных оборотов 1150 давно уже не даёт (как и у всех) с тех пор, когда температура окружающего воздуха перестала подниматься выше 14,5 гр. Это минимальная температура, зафиксированная мной, при которой двигатель выдал такие обороты прогрева. Хотя тут ещё есть зависимость и от влажности воздуха - были дни, когда в дождь и при +16 обороты при запуске были около 900.
Сейчас я делаю так по оборотам: даю двигателю после запуска поработать около минуты на тех оборотах, какие он считает нужными в данный момент; затем прибавляю обороты педалью газа до 1400 и держу до тех пор, пока стрелка температуры ОЖ не снимется с упора (ещё около двух минут), затем начинаю движение неспешно. Почему неспешно? Потому что когда температура ОЖ достигает 90 гр., температура масла в этот момент только 50 гр. и пройдёт ещё около двух минут (может даже чуть больше) прежде чем темп. масла станет 80 гр.
P.S. Поршни мне поставили модификации ЕМ, т.е. "старые", т.к. я поторопился с ремонтом и сделал его перед самым выходом всем известного TPI.
Всем доволен
Благодарил (а): 1791 раз.
Из имеющихся сканов расклад такой
2011-7шт
2010-1шт
2012-6шт
Как бы так
Василич,у Вас есть стрелочный указатель температуры двигателя в полоседане?
Спасибо Юра!
А по имеющимся записям и сообщениям на форуме-реально стучит (не мерещится-именно стучит) не менее чем у полсотни клубней!
Вот бы и их года выпуска узнать- все ж какая то информация к размышлению...
в принципе -10-й год погоды не делает-машин было выпущено относительно мало.
а вот сравнить динамику 11-го и 12-го года...
А почему нет? Если приборка не родная. Таких вагон на форуме.
witus22, Читать разучился?
witus22 писал(а):
Задиры есть везде на фотках,
Где везде,давай ссылку на это везде!Речь шла о ЗАДИРАХ В ЦИЛИНДРАХ,а не о потёртостях на поршнях.Отмаз типа,раз есть на поршнях,значит есть в цилиндрах,не прокатит.Давай это "везде" сюда.Пост суслика не в счёт.
Да - у меня приборка R-line. В ней комп и темп. масла показывает.
Всем доволен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
