Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 112 раз.
может кому пригодится https://www.youtube.com/watch?v=yBOkpgF-PCc
А можно ли к китайскому VCDS 11-11.3 (англ.) версия 1.91 подставить русские лейблы ошибок или руссифицировать?
Пытался гуглить- голова пухнет от обилия информации,большая часть которой -выше моего понимания!
Однополчане, подскажите пожалуйста в каким кодированием отключается функция: ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ВИНТЕЛЯТОРА? Кондишин включается даже если регулятор температуры переведен в среднее положение.
Благодарил (а): 585 раз.
frem, он включается если положение регулятора обдува на лобовое стекло. Насколько мне известно это нельзя отключить.
у себя включил все кроме стопов г.в.2011 говорят у фпс 2013г много нового
Подскажите, когда активируешь включение обогрева зеркал вместе с обогревом заднего стекла, функция штатной крутилки в режиме обогрева теряется или нет? У меня такое ощущение, что иногда крутилка эта работает, а иногда нет.
тоже такое заметил, по ходу теряется )
Поставили на Win8 - VCDS 11.11.4. Всё отлично подключилось и заработало! Не подскажете - Есть ли русификатор на 11.11.4. А то только попадались на 11.11.3 и на х86, а не на х64?
Огромное спасибо!
Настроил закрывание дверей свыше 15 км и сигнал при закрывание и открывание, очень удобно!
колеги при сканировании авто выдало две ошибки:
Адрес 02: Auto Trans Ярлыки: 09G -927 - 750.lbl
Не Part No SW : 09G 927 750 LK HW : 09G 927 750 LK
Компонент : AQ 250 6F 2018
Редакция: 00H98000 Серийный номер:
Кодирование: 0008201
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID : 8501D7E9CFC60F44EA23A5
2 Найдены неисправности :
00266 - Электромагнитный клапан 5 ( N92 )
006 - Короткое замыкание на плюс - Временная
Стоп-кадр :
Статус неисправности : 00101001
Приоритет неисправности : 2
Частота неисправности : 1
Сброс счетчика : 24
Пробег: 16 076 км
Отсчет времени: 0
Дата : 2020.14.25
Время : 21:35:39
00267 - ABS выпускного клапана ; Передний правый ( N100 )
009 - Обрыв или короткое замыкание на массу - Периодически
Стоп-кадр :
Сброс счетчика : 24
Пробег: 16 076 км
Отсчет времени: 0
Дата : 2020.14.25
Время : 21:35:39
что это значит?
Про изменении оборотов ХХ никто не подскажет? Если ставлю "129" - +50 об., "130" - +100 оборотов? Так понимаю?
ЗЫ Скоро ТО - ОД не приматается, что кодировку поменяли?
На прошлой недели со знакомым пытались активировать некоторые функции, а именно:
1. сигнал без зажигания,
2. закрывание дверей при наборе скорости больше 15,
3. открывание дверей при вынимании ключа,
4. пошаговое открывание дверей,
5. тест стрелок.
Ни одна из функций не активировалась. Комплектация авто "Комфорт" 12 года.
У знакомого на Jetta все функции, которые он активировал, заработали.
В чем заключается неудача?
Благодарил (а): 346 раз.
Не получится, не доступно.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
frem, Лично я сначала сбросил бы ошибки и некоторое время (в течении месяца) периодически проверял бы их повторное появление. Если не появились - хорошо. Если появились, обратился бы к электрику (например, к себе :) )
VVS, Может проблема в версии ПО? У меня всё спокойно активировалось кроме теста стрелок (комфорт, 13ый мод. год). А вот канал свободного объёма в баке получилось активировать только версией VCDS 12.хх, 11.хх возвращала ошибку.
На днях так же легко активировал все функции у Хая 13го мод. года...
В "F.A.Q. По адаптеру VAG COM" от audel написано:"
14. Увеличение оборотов двигателя на холостом ходу
Двигатель -> Адаптация -> Канал 001 (значение по умолчанию 128). Прибавлять по 1-2 ед. за раз. Т.е чтобы повысить ХХ на 50 об/мин". russian_roulette
Кто прав???
