Благодарил (а): 1791 раз.
witus22 писал(а):
Но может после письма обяжут на всех???Хотя замена поршней, лишь оттягивает время,
Может и обяжут будем надеяться.После замены пробежал 8,000 пока стуков не слышу.Посмотрим что будет зимой
Благодарил (а): 166 раз.
witus22 писал(а):
MVG писал(а):
А если нет куланца ?
Ну тогда наверное пролет))) или полностью за свои 105 рубликов...
Это так дилер сказал ? или только предположения ?
Благодарил (а): 203 раз.
не, это только предположение. я у него не спросил если честно. но ответ однозначен, если нет куланца, то никто и болтика не оплатит, значит только полностью за свой счет.
Как я понял, если очень сильно напрягают стуки и нет гарантии, то дорога все равно к Оф. Диллеру, они обязаны записать стуки и отправить на диагностику в ВАГ, а там уже решат будет куланц или нет.
Я если честно, то как то не горю особым желанием менять поршня. Акция конечно не помешала бы, пускай будет на крайний случай тф-тф-тф, чтоб такого не случилось, но бежать сломя голову и менять поршни не по мне)))
Опрос окончен, что думает народ, мы знаем.
Дима! Удали пожалуйста голосовалку. Может, мы ещё чего поспрашаем у людей.
 ! Борисович писал(а):
Удалил!
Акция или Гарантия.jpg [ 20.82 КБ | Просмотров: 5850 ]
Благодарил (а): 240 раз.
И все таки у меня двигатель снова застучал с наступлением минусовой t воздуха bayan
SchultzVagen, А как же ютюбик?
А если серьёзно, то: Когда у тебя конец гарантии?
ewgen, гарантия в апреле 2014 закончится, т.е. вся зима еще впереди)
и ютубик могу сделать)
Покатайся, до отчётливого стука, и снова к ОД.
Однако....
А уж у Дениса "галюников" в ушах не будет-он уже знает как стучит движок!
Стало быть -замена поршней проблему не решает...только отодвигает!
ewgen, так и хочу сделать!
Вот и еще одно подтверждение что поршня тут не при чем....
Благодарил (а): 344 раз.
Я думаю, если стук пропадает после замены поршней, то и в них причина. Похоже, что вместе с поршнями надо еще какую-то деталь менять. Какую? Двигатель!!!
Благодарил (а): 274 раз.
поршни лишь следствие.ИМХО
откатал 2500+ км, масло на уровне, старался обкатывать, а смысл? через пару тыщ масло сменю, снова на мотюль... и буду ездить до весны как и ездил раньше до ремонта, а там видно будет... а пока информации нет, флуд заканчиваю bt
Чуть погодя еще ютубик выложу.
Благодарил (а): 116 раз.
Меняли на поршня ЕT?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
