Благодарил (а): 109 раз.
manmut писал(а):
Что стучит?
Охренеть, вот это стук, пробег 7500 , фольксваген устанавливает рекорды со стуками на говномоторах)))) Ну и какой деб... (не умный человек) скажет, что это компенсаторы или цепь? Поршень , поршень и еще раз поршень. Сочувствую.
Дениска, пойди корвалолу выпей...а то "кондрат" не ровен час посетит тебя.....
Продскажите свою дату выпуска двиготеля.
https://www.youtube.com/watch?v=kI1k2wLmtMU
https://www.youtube.com/watch?v=4Pdhysq-OXQ
https://www.youtube.com/watch?v=sXEW8XZYItw
https://www.youtube.com/watch?v=MYqZLP6VKTo
Это так...навскидку...а то некоторые тут "орЁлики" уверены что тока у Поло моторы стучат.... :lol:
Благодарил (а): 224 раз.
А вот действительно, нужно смотреть, как меняется стук при повышении оборотов. Все видики показывают просто холостой ход. Что происходит при изменении оборотов - никто не уточняет. Но и это будет только "необходимым" показателем стука поршней, но опять же недостаточным.
Благодарил (а): 595 раз.
Пробег то у бэхи 215006 км!!
Тока тока обкатку прошла....)) что такое для бумера 2 сотни тыщ км? практически ничего....)))
Благодарил (а): 345 раз.
зато для фольксвагена 15000 км это уже повод поменять поршня)))) шутка)
Благодарил (а): 644 раз.
Смотреть на youtube.com
По поводу повышения оборотов и усиления стука
У меня.Завёл,первые 3-4сек. звук отсутствует, потом начинает проявляться.Если плавно прибавить обороты, то постукивания исчезают и при скидовании газа опять появляются.Ну какой же это поршень, он бы на постой молотил, не зависимо от оборотов.По крайней мере у меня так.
Ну вот я это и имею в виду. Возможно, уже на этом этапе отсеялась бы большая часть тех, кому по интернету ставят диагноз на поршня.
Эт у нас Дениска спец такой......)))))))))))))))))))))))
Благодарил (а): 116 раз.
На цепь очень звук похож, цепи тоже на холодную звенят.
Благодарил (а): 292 раз.
Если учитывать что на холодном двиге давление масла на ХХ выше, что такого происходит с прогревом, возмем например 3-4 минуты.
От чего перестает греметь цепь?
Мда, сравнивать Бмв с пробегом 215 тыс и фольксваген с 7,5 тысячами очень "умно", никто и не заметит.
Кстати тут в комментариях интересные мысли про этот двигатель пишутhttp://bmwservice.livejournal.com/23004.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
