два дня назад заметил,что при глушении машины, вынимаю ключ зажигания,а печка продолжает работать :x ближе к вечеру вроде стала отключаться, на следующий день также -проблема плавающая, и еще, когда она не отключилась
ставлю переключатель положения печки в =0= прихожу через некоторое время ключ зажигания в замок не вставляю, включаю печку и она зараза работает, на что грешить???? замок зажигания???
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Ещё может залипать "реле разгрузки контакта Х".
Проверить малой кровью не придумал как. Можно вынуть реле и на столе проверить, его работу. Можно тестером подлезть к колодке реле и проверить, приходит ли "+" от замка при вытащенном ключе.
Реле стоят в держателе, слева от основания педалей. Там есть как бы половинчатые реле и квадратные. Наше - квадратное, самое нижнее (скорее всего), без него вентилятор печки не будет работать вообще.
спасибо! будем смотреть, как будет время
