Благодарил (а): 232 раз.
Как вытащить переключатель с ПТФ, если стандартный способ "нажать-повернуть вправо-потянуть" не работает в силу кривых рук?
Вытащил саму рукоятку и вставил криво.
Хочу вытащить, а не нажать теперь....
Реально подлезть слева и отжать фиксаторы?
Благодарил (а): 274 раз.
Реально вытащить с обратной стороны, снимаешь боковую накладку торпедо и отжимаешь фиксаторы. У самого такая проблема была, выдрал)
Благодарил (а): 34 раз.
stas.volk писал(а):
Ну что ж закончен проект с туманками от Passat B7, результатом очень доволен.
скажите а цена вопроса, во сколько вам все это обошлось: туманки, изготовление заглушек и прочие расходы.
А смотрится действительно очень стильно и оригинально 014_
Привет всем! Помогите, умные люди. Хочу на polo sedan trendline поставить ПТФ. У самого руки ростут не из того места откуда должны чтобы лезть в электрику.
Присмотрел вот этот комплект
Подключать хочу либо через комбинированный переключатель или через реле к габаритным огням (чтобы работали всегда при включении габаритов).
Вопрос, где качественно установить (машина новая, арасервис привлекать неохото), не за космические деньги (ОД отпадает, у них легче новую мшину купить). Сколько это может стоить (чтобы оценить рынок)?
Может кто из форумчан возмется подзаработать?
г. Москва
Еще раз повторю - автомобиль хороший. Подходит ли он лично Вам - другой вопрос. Мне подошел. Если у Вас есть 450-550 т.р. Внимательно присмотритесь, к...
Я себе ставил просто через отдельную доп. кнопку. Думаю, в Москве частники за такую работу попросят примерно 2 к. Только вопрос - регулировать после установки как их будете?
Друзья,нужна схема подключения птфар через отдельную клавишу,с подключением через габариты,по форуму плиз,не могу найти :-(
Только вместо постоянного плюса я рекомендовал бы взять питание от зажигания и использовать одно из свободных мест в блоке предохранителей в салоне - там три гнезда на которых по одному контакту с зажиганием будет. Либо, если реле планируете ставить в мотороном отсеке - ставить еще одно реле, которое разорвет провод включения реле туманок при выключении зажигания
А кто нить подключать противотуманки через блок ВСМ (так же является штатным подключением), но нужен блок на конце с цифрами 87 (буквы любые). В этом случаи будет работать функции carner, при наличии датчика положения руля, при поворотах соответственно, при его отсутствии при включении повортника.
Спасибо.
Вопрос к тем, кто подключал птф от хэтча.
Какой номер у колодки для патрона лампы (на картинке он под номером 4).
Нужны ли к ней докупать пины и прочее?
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
лично я покупал точно такие же как и в поворотник
Кто что скажет по поводу переключателя света H+B Elparts (70525010)?
Благодарил (а): 160 раз.
Спасибо всем форумчанам, кто поделился своими вариантами установки ПТФ.
Ну вот наконец то и я поставил ПТФ в свой авто.
Переключатель заказывал на Али, обошёлся примерно 600 рублей. С серебристой окантовкой рычажка.
Фары ДЕПО с линзами 1203 рубля за штуку. Цоколь Н11
Накладки на ПТФ с хромированным ободком. Одна 800р, вторая 900р, почему то так.
Лампочки были в гараже (дешовые рублей по сто)
Провода, гофра, реле от(ТАЗа), клеммы и прочее брал в магазине (навалом).
Заезжал на сервис озвучили цену за работу 1300 наших денег. Реле у них стоит 1200 рублей Тойётовское, говорят что ставят такие. Отказался и решил сделать сам.
Первое фото сразу после установки.
Ещё раз всем спасибо. Я доволен.
Установил сегодня ПТФ в свой тренд. Hella 1N0 271 289-031 лампы Narva 48006 цоколь hb4. Поставил через релюшку. питание постоянное взял с аккумулятора. Переключатель, заглушки(без хрома, теперь жалею(( с ними красивей) в экзисте купил. Провода. реле, все клеммы, разъемы HB4(авторынок) купил в магазине электроники. Установка заняла около 2х часов (периодически бегал в дом греться, на улице -5 ) Провод тянул через заглушку около левой водительской двери (снимал колесо переднее левое и защиту чуть открутил) Ночью буду регулировать.
Но у меня есть вопросы: обязателен ли предохранитель на провод от аккумулятора или релюшки хватит? И еще вопрос, какие лучше лампы штатные, которые были с туманками или Narva (номер выше)?
Благодарил (а): 107 раз.
Конечно обязателен, реле не несёт функции защиты (оно необходимо лишь для защиты контактов кнопки от подгорания, а не для защиты от КЗ! ) !!! Ставьте предохранитель максимально близко к источнику тока, т.е. АКБ. И номинал его желательно расчитать.
