Благодарил (а): 451 раз.
kos940k писал(а):
может с форсунками путаете, они тоже довольно громкие
может быть. на истину в последней инстанции не претендую.
На работе много цепных конвейеров, цепь при своей работе шелестит.
ilan писал(а):
Сегодня был нуль. завёл. обороты 1к. подметил, что с понижением температуры стало сильнее трещать при прогреве. скорее всего это трещит цепь. заглушил. подождал. завёл. обороты те-же. трещит так-же. может люди треск цепи путают со стуками "чего-то там"?!
Поддержу,каждый день слышу как она тарахтит,потом тишина 5 сек и опять хаотичный звук 2 мин.Фонендоскоп подтвердил это.Причина - плохая смазка и плохое натяжение цепи,что приводит к изменению углов работы распредвалов и т.д.
Примерно ответ от ВАГа будет таким.
скажите , а как цепь у которой все звенья замкнуты может стучать ? если звенья цепи разные и задевают за что то ,то да ...
натяжитель то работает то нет ? чой то непонемэ ?
Dimmen,
х.з. идёт неравномерное натяжение цепи скорее всего. это ничем не грозит и это точно не болтающиеся поршни... глупость какая-то про поршни поползла...
ilan писал(а):
Dimmen,
бред какой ..... оставьте цепь в покое, она не при чем тут , все ясно уже давным давно и производитель признал этот факт о чем есть TPI ...
все ждут офф ответа как быть с этим, гарантия или идите лесом ....
какой бред? о чём вообще велась речь? у меня машина 13-го года с обновлённой поршневой и прошивкой 9970. с морозами трещание усилилось. вам хочется думать это на поршневую. ради бога. отдавайте двигатель на капиталку коновалам... вам никто не запрещает! тем более есть чего-то_там_какое-то_TPI... может после колхозной сборки русскими Ванями двигатель заработает как вам хочется...
А у меня машина 2010 года, настоящий фольксваген с самым надёжным и прверенным двигателем, с клиренсом в 17 см. Не машина а мечта...
Так мы все думали 3 года назад.
вас в чём-то обделили, Женя?
. А с чего Вы взяли, что у вас новая поршневая. На двиготеле, Вам это написали. Или Вы предпологаете, что она там. У меня у друга 2011 декабрь . Не чего не торахтит и на старой поршневой. Пробег 35 тыс.
двигатель начала июня 13. стуков в моём понимании этого слова - нет.[/quote]
А с чего Вы взяли, что с июня 13 года Вам поставили новую поршневую. Есть официальный документ от фольксвагена. Где он признал технический просчет и исправляет его другой поршневой.
новые поршня "ЕТ" ставятся с апреля 13-го на новые двигатели.
михаил мыльников,
Ссылку на документ в студию! Или сам документ покажите для ознакомления!
Да! У всех поршни, как поршни, а мои не стучат!
Тьфу 3 раза, но возможно всё ещё впереди.
У меня одноклубник вчера выгнал машину из салона, у него тоже нет стуков, ни в чьём понимании.
ilan писал(а):
новые поршня ставятся с апреля 13-го на новые двигатели.
Откуда инфа?
У вас нет , а нас есть.. И были с момента покупки авто в декабре 12 г, тогда эти стуки дилеры относили к особенностям мотора которые прописаны в инструккции по экспл.
И я вот думаю все больше на косяк при сборке ( шатуны задом наперед) и сейчас при обращении на это ставят новые поршни ( набило....)и собирают как положено... нормально и все ... Вся проблема в этом
Мысли вслух
kolba-60 писал(а):
михаил мыльников,
Вы меня не правильно поняли. Я у ilana спрашивал с чего он так уверен, что у него новая поршневая. Есть ли этому документальное подтверждение. Что с апреля 13 года стали ставить новую поршневую. И как это обьесняется фольксвагеном.
Последний раз редактировалось михаил мыльников 07 окт 2013, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
