Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
Машину купил месяц назад. Звук вполне удовлетворяет. Что плохо-нет никакого описания на магнитолу. Если у кого-то есть описание, прошу скинуть, а то приходится искать станции вручную.
ножимаешь на "крутилку" или "волчек" справа и магнитола переходит в режим перебирания станций. Нашел нужную, нажми "волчек" ещё раз. Чтобы запомнить станцию, удерживай одну из 6-ти кнопок с цифрами и станция будет запомнена. В магнитоле вообще функций минимум, инструкцию можешь не искать :idea:
Кто знает, Какой мощности динамики?
примерно 30-35 ватт пиковой мощности, номинал около 15-20 (судя по магнитам). а зачем Вам это?)))
если менять штатную магнитолу на более качественную с выходом 4Х45Вт, то колонки не потянут и их придется менять тоже
нет, мощность у магнитол практически одинаковая, +-10%, так что динамики менять из-за мощности не стоит. а вот из-за качества звучания стоит ;) кстати можно найти очень недорогие и хорошо звучащие динамики. но двери в любом случае лучше подготовить.
ПС. на надписи 4*45 или там 4*60 ватт не обращайте внимания. это практически ничего не значит.
может кому надо, нашел тут инструкцию к RCD-310 - http://depositfiles.com/ru/files/z4o0uy19m
зы
хмм открыл и что то радио немного другое (
Благодарил (а): 786 раз.
Кстати, вы в курсе - штатные динамики 8 Ом, играть будут тише чем 4 Ом.
http://polosedan.ru/forum/download/file.php?id=1439&mode=view, фото отсюда - http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=163&start=75#postform
на фото импенданс только НЧ-динамика. это совершенно ни о чем не говорит без отсутствия характеристик ВЧ и кроссоверов.
Штатная акустика БЕЗ вч динамиков.
хм. очень странный выбор производителя в пользу 8 ом... тогда надо подробно изучать мануал магнитолы при замене акустики.
Играть будут тише, однозначно. Встроенный в магнитолу усилитель больше 14 В не выдаст. Если поставить дополнительный, то все равно менять такое барахло!
Думаю, что лучше такую магнитолу просто не покупать dolf_ru_ Если поставить нормальные 4 Ом динамики, то она перегрузится и захрипит, после чего сгорит либо сама, либо ВЧ в новой акустике.
Разумнее купить магнитолу за 3 тыр., передние динамики за 2 тыр. (задние ни к чему) и радоваться! Это для тех у кого бюджет!
У меня самого магнитола Сони - 3 тыр., динамики Херц за 3.5 тыр., задние Мистери за 1 тыр. через фильтр НЧ. Доволен! Поет не особо хуже чем Хай-Фай дома!
Благодарил (а): 23 раз.
Радуга писал(а):
Вот тут читаем первые отзывы, тест-драйв http://rusautomobile.livejournal.com/101640.html
Цитирую:
«Музыка хорошая. Головное устройство архаично, никаких USB-гнёзд и входов для «аЙпода», но компакт диски воспроизводит душевно, с хорошей серединкой (бумажные диффузоры, к бабке не ходи) и немного рыхлым басом, характерным для всех штатных аудиосистем. Настроек самый минимум, я сразу убрал сигнал с задней акустики, разрушающий сцену – и наслаждался живыми, правдоподобными голосами с «фольксвагеновского» диска.»
У меня штатная. Нормально производит, мне нравится :-)
конечно, штатная звучит неплохо. Если бы был выбор, конечно многие бы воткнули какую-ть с юсб за 4 тыс, играла бы также. Плюс штатной, это существенно оживляет интерьер машины, смотрится лучше, клавиши крупные нажимать удобно, автоматическое отключение при доставании ключа зажигания, автоматическое включение......
Из минусов не совсем хорошо ловит радио, а так все нормально
из минусов еще добавлю то, что она не читает тэги мр3 файлов и соответственно названия папок, проблематично становится найти нужную композицию...
