◷28 сен 2010, 10:00
Ссылка на сообщение
Радиус колеса изменится незначительно. Тем более датчик скорости это не учитывает. Основа - передаточные числа КПП и ГП.
◷16 окт 2010, 05:30
Ссылка на сообщение
Andy86j писал(а):
Выкладывал это фото уже, это с тест драйва Москва Калуга, красное зеркало, значит машина на механике, скорость 100, обороты 2500
Если быть чуть более точным, то 2600.
◷19 окт 2010, 11:09
Ссылка на сообщение
Немного впечатлений о коробке и двигателе. Проехал 600 км. Графики-это хорошо, но ждешь от машины большего. На первой передаче только трогаться, сразу вторая и третья, хотя по графику машина очень "тяговитая" на начальном этапе движения (не верьте). Пятая передача берёт легко с 80 км/час. Интересно смотреть на расход топлива. Или брешет, или ....???. Показывает то 8, то 6.5 л/100, кстати последнее было после того как проехал 100 км. Вечером поехал машину ставить в гараж расход опять 8-9 литров. Это все минусы мелочь, машина нравится!. Хотя долго привыкал к большому "ходу" педали сцепления. Передачи включаются легко и четко, и никакой подлокотник не мешает, надо его только отрегулировать.
◷19 окт 2010, 11:34
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 130 раз.
По моему то, что вы описали и означает тяговитость на низах(спокойное включение второй и третьей сразу после первой при том, что на ней не раскручивали, спокойное включение пятой на 80 км/час). Или я вас не правильно понял?
◷19 окт 2010, 14:00
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 353 раз.
Согласен. Тяговитость на низах чтобы проверить, нужно газовать на низких передачах до упора, однако. И действительно на второй можно разогнаться ух как... но движок будет орать. Тем более пока обкатка, так лучше не делать. :)
◷20 окт 2010, 18:04
Ссылка на сообщение
Добавлю данные про КПП:
Передаточные числа: I; II,III,iV,V,3.X.
3,77;2,09; 1,39; 1,03; 0,81; 3,18
Главная передача: 3,88.
◷24 окт 2010, 22:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 786 раз.
lomond
Откуда у вас эти данные по коробке? Расчеты проведенные на KarTuning.ru дают следующие результаты:
Все о МКПП 1.6
Все о МКПП 1.6
Красный график рядом с 5-й передачей нарисован по данным тестировавших (2000 об - 80км/ч, 2500 об - 100 км/ч).
◷02 ноя 2010, 01:27
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 52 раз.
lomond писал(а):
КП 02R(?) рассчитана на передачу крутящего момента до 250 Нм
5 передач переднего хода и 1 передача заднего хода
гидравлический привод сцепления
КП и дифференциал выполнены в одном блоке
для уменьшения потерь на трение зубчатые
колёса отдельных передач установлены на
игольчатых подшипниках
двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передач
(более лёгкое включение)
внутреннее переключение, поворотные вилки
включения передач, шток переключения
передач входит в КП сверху
КП заполнена маслом на весь срок службы,
замена масла не требуется
я так понял у на коробка с индексом 02R или это не точно? а то тут случайно ужасов начитался про коробку 02Т
читаем и ужасаемся)))
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1724/#post
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 9281/#post
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 6866/#post
обсуждалось у собратьев по концерну - http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=20079
◷03 ноя 2010, 15:42
Ссылка на сообщение
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Riv_2000 писал(а):
lomond
Все о МКПП 1.6
Все о МКПП 1.6
А че тут странного, не 2500 а 2700-2800 где-то по фоткам, + спидометр чуть прибавляет, так что все данные подтверждают друг друга.
◷04 ноя 2010, 19:04
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 36 раз.
Неужели в ней вообще не нужно менять масло?
◷04 ноя 2010, 19:37
Ссылка на сообщение
Мне в салоне тоже сказали "не обслуживаемая коробка, масло менять не надо"
◷04 ноя 2010, 20:08
Ссылка на сообщение
Судя по приложенному мной фото, можно увидеть что при скорости 200км/ч двигатель выдает 5250 об/мин. Неужели это такая большая погрешность датчиков? :?:
Все о МКПП 1.6
201009141456_29_69h_2010_zr10_10.jpg [ 61.5 КБ | Просмотров: 6393 ]
◷04 ноя 2010, 22:31
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 24 раз.
Датчики непричем, основная погрешность из за степени накачки колес, их диаметра. Погрешность 10% + 6км/ч в сторону увеличения ГОСТом допускается
◷06 ноя 2010, 08:20
Ссылка на сообщение
На 5-й передаче, 100 км/ч... обороты 2900. Расход по бортовому компьютеру показал 5,5 л.
◷13 ноя 2010, 14:18
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 145 раз.
на пятой передаче 165км.ч. на тахометре 4200об.
Ваш ответ
Форматирование текста
