IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 520657 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 520657 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 520657 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 232 раз.
Как вытащить переключатель с ПТФ, если стандартный способ "нажать-повернуть вправо-потянуть" не работает в силу кривых рук?
Вытащил саму рукоятку и вставил криво.
Хочу вытащить, а не нажать теперь....
Реально подлезть слева и отжать фиксаторы?
UPD решено благодаря совету Van Highlander ниже.
Последний раз редактировалось servo 09 окт 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Можно попробовать снять боковую крышку торпеды (подцепить пластиковой картой край, ближе к водителю, и тянуть в сторону двери высвобождая из защёлок) и левый дефлектор (направить вниз и зацепившись пальцами изнутри за нижнюю неподвижную часть потянуть на себя). Может можно будет достаь до защёлок переключателя.
Благодарил (а): 1139 раз.
Парни подскажите кто в курсе, как снять поворотник из крыла? Не уж то надо снимать подкрылок?
Dinamit, viewtopic.php?p=256812#p218979
Не Макс, запотел левый поворотник.
Благодарил (а): 166 раз.
Дима, нет конечно
Сдвигаешь его по крылу влево до упора и тянешь на себя справа
Или наоборот сдвигать направо, не помню уже
Благодарил (а): 86 раз.
Нужно сдвинуть плафончик,не помню,толи влево,толи вправо и всё.Снимать подкрылок не нужно.
Спасибо мужики, завтра попробую подвигать его.
Благодарил (а): 367 раз.
Товарищи одноклубники! Помогите... как снять плафон в хае? Там гадский сверчок завелся!
ElBigPablo, пользуйтесь поиском viewtopic.php?f=134&t=340&start=25#p166709
предлагаю в список добавить ссылку-Как снять бачок омывателя.
http://video.yandex.ru/search?text=%D0% ... ltUUXI&id=
по данной ссылке ничего я не нашёл
Благодарил (а): 104 раз.
Благодарил (а): 26 раз.
Замена (Снятие и Установка) передних и задних тормозных колодок.
http://www.zr.ru/content/articles/59041 ... ebovaniyu/
Юрбан
не мо-гУ.
очень много не нормативной лексики . :x
ищите другие варианты, без мата и ругательств.
