dan3157 писал(а):
Появились стуки при прогреве. Обратился к ОД, приняли без всяких вопросов, диагноз поставили сразу - замена поршней. Сделали за шесть дней.
В шапке! Юра! Добавь в архив.
Благодарил (а): 27 раз.
у кого стучали,масло лили полнозольник? или наоборот? малозольник?
Благодарил (а): 270 раз.
Да хоть минералку, дело не в масле.
Благодарил (а): 35 раз.
dan3157, а что вас за масло такое залили?
Заводил сегодня с утра отцовский Дастер 2,0, общий пробег 1350 км, и могу сказать, что мой Полкан работает тише. А так - та же швейная машинка и стрекот форсунок. Так что хорош паниковать. У кого действительно стучит - вы услышите это издалека и с закрытым капотом. Остальным предлагается расслабиться и прлучать удовольствие от машины.
Благодарил (а): 1791 раз.
Вот это точно.
Поглядел бумагу, которую dan3157, выложил. Прикольно, вообще чтоль болты 2-й раз не используют? Ну ладно там болты ГБЦ, они вытягиваются и надо это проверять. Если больше нормы, то заменить... А тут походу вообще все болты на новые поменяли.
Завтра кстати, после того как накатал претензию, на экспертизу, ну или дефектовку, ну или как там они ее назовут по поводу стука.
Напомню, что ТО у ОД не делал.
Держи в курсе нас! По ходу ты первый "не гарантийщик", который пытается отремонтировать движок бесплатно. Всем интересен "хэппи энд" этой истории.
Благодарил (а): 203 раз.
ну что там с ответом на письмо? есть новости?
viewtopic.php?f=39&t=8549&start=5900#p314236
как и писал приехал к дилеру, записали запуск, жду поршневую.
бессмысленно быть оптимистом в данном случае, нужно ехать и менять. Мастер сказал меняют почти всем, даже запись на сервис сразу выросла, раньше 2-3 дня, теперь минимум неделя .
https://www.youtube.com/watch?v=r00rJuRK ... e=youtu.be
Звук практически исчезает к концу ролика....ролик длится минуту.... двигатель не нагрелся...поршня не нагрелись... почему звук исчез. а?
гидрики что ли так щелкают?
Этот звук как на ролике у меня появляется с понижением температуры.Как только температура поднялась до +10 градусов по утру ни чего не стучит.Как только температура опустилась до 5-8 градусов и ниже появляется такой же стук,и через минуту проходит.Весь день машина стоит на улице,к вечеру завожу тишина.Фондоскопом слушал,стуки идут от цепи.
Благодарил (а): 173 раз.
Думаю за минуту поршня всё равно нагреваются по сравнению с начальной температурой.Пока износ не большой,за минуту стук уходит,с увеличением износа,увеличивается и время долбёжки.Имхо.
