Благодарил (а): 344 раз.
т463ох190 писал(а):
через мизерное пятно контакта и масляной плёнке между поршнями и цилиндрами, этого недостаточно чтобы поршня быстро не нагревались
Почитайте на досуге про температурные нагрузки на поршень: http://autology.jimdo.com/%D1%83%D1%81% ... %BD%D1%8C/
Из общего количества тепла, отводимого от поршня, приблизительно 50% - 60% отводится поршневыми кольцами.
D1m писал(а):
Сообщение не в тему (флуд)
Без необходимого отвода тепла поршень, сделанный из алюминиевого сплава расплавится всего через несколько минут работы двигателя.
Так что поршень за минуту как раз прогревается,как бы не хотелось этого некоторым умникам.
Gjv, вот он и охлаждается интенсивно. И температура поршня растет постепенно пока прогревается весь двигатель!
Поршень как раз и прогревается первым,из вашей же статьи,поэтому и перестает стучать.
Gjv, спор не о том, что поршень прогревается, а о том, что он прогревается за минуту.
Вот вам и зависимость температур:
Увеличение температуры охлаждающей жидкости системы охлаждения на 5º - 6ºС, увеличивает температуру поршня на 10ºС.
Следовательно, наоборот то же самое.
Ну будет он у вас по вашей же ссылке на 150 градусов холоднее полностью прогретого двигателя, при окружающей температуре 0с° через минуту работы ДВС,так что поршень за мигуту более чем прогревается.
Вы о чем :?: :?: :?:
Благодарил (а): 644 раз.
На личном примере.Утро.Завёл.+7 за бортом.Стук постоянный, через минуту переодический, прошло полностью через пару минут.
Утро.+1(сегодня).Стук переодический с начала запуска.Полностью всё стихло за 30-40 сек.Ну как такое объяснить?Я думаю что в моём случае не поршневая, а другая причина наверное.Но хотя по выложенным видео(и им была произведена замена поршней) звук схожий.Вот и думай теперь что за фигня блин.
polovod1 писал(а):
3-суд
Я все про суды знаю.
Судья не будет вникать в технические тонкости, она в них ни хрена не понимает и не собирается.
Как напишет экспертиза, так и будет.
Ну а экспертиза напишет известно что. Потому как по децибелам все нормально, масло не жрет, компрессия не упала, машина едет... Так в чем вопрос?
Так что нет, суд не вариант. Ну по крайне мере пока не поломается окончательно, чтоб прям вот явно. А это когда-а-а еще будет. Доказать потом что это все сломалось от именно того стука, с которым обращался, будет невозможно.
Так что, если не будет акции или иного добровольного со стороны ВАГа варианта, то можно считать, что он меня с движком кинул, подсунув двигатель с ресурсом, ну..., с учетом, как это у меня прогрессирует..., я оцениваю тык. 100 примерно.
Я надеялся на большее. Тазики еще черте когда, еще на автоле ходили по столько, а сейчас 200 тык даже для ВАЗа уже норма. Ну там и цена другая, в том числе и ремонта. Полсле 100 тык. придется и БЦ менять, там к тому времени с такими стуками эллипс по-любому будет.
Ну а цена такого ремонта около 200к наверное, ну т.е. ремонтировать смысла просто нет, при остаточной цене автомобиля менее 300к.
Так что ездим еще года 3-4, а потом скидываем как аварийный, на запчасти или еще как, за сколько возьмут.
Обять нае..ли. Ну все как обычно, или обманут, или украдут.
Привет ВАГу.
Благодарил (а): 173 раз.
Коллега,эта зависимость на уже прогретом двигателе.
А на холодном ОЖ будет ЕЩЕ сильнее охлаждать поршень.
И почитайте посты Олега, очень познавательно:
polovod1 писал(а):
Еще раз обратимся к "на пальцах"...
Благодарил (а): 224 раз.
alex-1968 писал(а):
Как напишет экспертиза, так и будет. Ну а экспертиза напишет известно что. Потому как по децибелам все нормально, масло не жрет, компрессия не упала, машина едет... Так в чем вопрос?
Ну так если заключение эксперта будет "исправно", то какие претензии к ВАГу-то? Им в этом случае еще спасибо сказать нужно, что они хоть что-то делают, чтобы не стучало.
Так что, если не будет акции или иного добровольного со стороны ВАГа варианта...
Привет ВАГу.
Я бы, все-таки, обратился на горячую линию(в худшем случае они опять на дилера стрелки переведут, в лучшем - может и срастется что), а лучше в личку тому же Лысикову вопрос кинул. Он заявлял, что по стукам производителю все-равно, где вы ТО проходили. Это дилеры мутят, пусть разгребает. Не разгребет - ну тогда "оргвыводы".
polovod1 писал(а):
т463ох190 писал(а):
они своё тепло отдают частично
Еще раз обратимся к "на пальцах"...вы нагреваете какую то железяку до.....100 градусов...скажем...и выносите ее на мороз...-20...к примеру....что происходит с железякой? Правильно!! она интенсивно охлаждается....до температуры окружающего воздуха...теперь вы на морозе начинаете греть железяку в том же режиме как вы ее грели перед выносом на улицу.... она прогреется снова до 100 градусов? не нагреется..пока окружающая температура не станет такой, какая была в момент нагрева...в комнате...скажем...К чему я все это..да к тому что при отрицательной температуре воздуха...или низкой....(+5....+8....+10...) не нагреются поршни до такой температуры что бы они расширились за минуту.... или того меньше...тем более поршень...скажем так...болваночка... хоть и из сплава.... был бы он толщиной с фольгу-может и нагрелся бы...если стук исчезает через 5...10 минут-тогда еще можно предположить что все же они прошли температурное расширение..но за минуту-НЕТ!!
Плющит вас не по деццки...тут уже один "химик" был,с бензином спорил.Его "слава" покоя не дает?
Да,не корректно сравнивать нагрев поршня в узком замкнутом пространстве и нагрев железки на морозе и в огромадном воздушном пространстве...
Вы его в печи греете? Какое замкнутое пространство?
Если температура юбки поршня около 100...200 градусов в рабочем режиме (ОЖ +80...90 градусов), то при температуре ОЖ +5...10 градусов температура поршня тоже 100...200?!
offtopic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
