Благодарил (а): 786 раз.
polovod1 писал(а):
...все у нас алюминиевое...мать его... …Не прогреется поршень за минуту больше температуры тасола..
А вот с этим в корне не согласен. Примеры с чайником, с пластиковой бутылкой и с болванкой несколько не из той оперы. Гильзы цилиндров у нас стальные чугунные, головка блока и поршни алюминиевые. Все находятся в максимальной близости к открытому горению, однако коэффициент теплопроводности алюминия 220, а чугуна 56. К тому же, учтем массу поршня и массу всего остального. И этому всему остальному мешает нагреваться отбирающая тепло циркулирующая ОЖ.
Если на пальцах, то возьмите две ложки люминевую и из нержавейки и опустите в кипяток, можно даже на половину. Через минуту люминевая ложка будет обжигать руки, а металлическая еле нагреется.
Учите физику.
Честно говоря, непонятен смысл спора "прогреется поршень за минуту до 100 или нет?". Дело в том, что пока кто-либо не предоставит неопровержимый пруф своих умозаключений, любое утверждение так и останется умозрительным и каждый останется при своем мнении. А так ли это важно, прогреется или нет? У кого-то стук пропадает через минуту, у кого-то через 3. Из этого вовсе не следует, что у одного прогрелся, а у другого нет. Да и почему именно до 100°С и в какой именно точке (донышко, юбка), тем более, что рабочая температура поршня несколько выше. Следует учесть еще и то, что степень износа (тепловой зазор) у всех разная и если в одном случае зазор растает за минуту, в другом будет дубасить до полного прогрева, и то не факт, что вообще замолкнет. Вторым по значимости фактором является УОЗ, плавающий в довольно широких пределах (-8°..+8°) и зависящий от большого количества условий и параметров. Ну и в определенной мере количество впрыскиваемого топлива (мгновенный расход, на который, как ни странно мы можем влиять, впрочем, как и на УОЗ).
Если у кого только начало цокать с похолоданием, попробуйте через 30 секунд после запуска постепенно включить все электропротребители. Еще прошлой зимой люди писали, что помогает, мало того ускоряет прогрев движка. А увеличение расхода в первые минуты на 20-25%... тьфу - плюнуть и растереть.
Последний раз редактировалось Riv_2000 15 окт 2013, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 173 раз.
А какие они? Не пластиковые же... :-D
Благодарил (а): 292 раз.
cement,
У чугуна такая теплопроводность как и у стали
Серый чугун теплопроводность 50 Вт/(м•К)
Благодарил (а): 344 раз.
Вроде чугунные должны быть. У чугуна трение меньше.
Благодарил (а): 858 раз.
Как правило из легированного чугуна.
http://www.auto-volkswagenpolo.ru/osobe ... sedan.html
Благодарил (а): 451 раз.
чугун более износостойкий и прочность выше чем у стали.
Правильнее даже корозийная стойкость,,
Благодарил (а): 262 раз.
А давайте про электронно- дырочную проводимость покалякаем...
Благодарил (а): 781 раз.
а ещё правильнее "коррозионная".
Всем доволен
Вообщем один п.....шь, больше даже не по теме. Толком ничего. Одна надежда на журнал ЗА РУЛЕМ. Ответ на второе письмо видать не последует. Только при следующем выборе, наученные горьким опытом, в погоне за громким именем, народ на VAG не поведется.
"В моём доме попрошу не выражаться!" (с)
koper, пока получите УСТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за употребление нецензурной лексики в закамуфлированном виде (см. п. 6.2 Правил форума).
Всем доволен
Благодарил (а): 482 раз.
А человек то прав!Только окончание на Ж.
mefody, хотите быть третейским судьёй? В чём он прав??? Здесь можно писать всё что угодно - это флудильня,- а материться нельзя! Цитировать такие выражения тоже нельзя - это уже к Вам относится!
Получите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за обсуждение действий модератора.
Всем доволен
Простите, в сердцах написал.
Я вот тоже,как захожу с надеждой,что ВАГ соблагоизволили снизойти до земных существ,а тут один флуд,барин и забыл поди про нас... Хочется тоже сказать покрепче,пока терплю. :(
