На холостых прослушивается слабый стук, в основном со стороны, где ремень генератора и прочей светотени. Очень четко прослушивается, старым дедовским способом, если поставить палку на корпус компрессора (КОМПРЕССОР НЕ РАБОТАЕТ В ДАННОМ СЛУЧАЕ). Ездил к ОД, напрочь ничего не слышат. Да же в салоне слышно тюк, тюк. Появилась вибрация на руле слабая, на педали газа. При езде в натяг, двигатель как то стал рычать натужно. Други помогите. Гарантия истекает в ноябре. ОД говорит, что все впоряде.
Благодарил (а): 37 раз.
koper, вы же возмущались сегодня в теме про стуки двигателя, там и видео есть, коль вы на своей даже с салона слышите тюк - тюк, то для вас проблем не составит сравнить ваши звуки и постукивающих поршней. Кстати с какого салона то слышно тюк - тюк, с салона киа, хендай?)))
Для дебилов, из салона поло седан, звук на поршни не похож.
_____________________________________________________
Вынесено предупреждение модератором за нарушение п.п.6.2;6.3
gelozevs777
Последний раз редактировалось koper 16 окт 2013, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
В другом месте, где хорошо знают ваговские движки с цепью, пусть проверят. Если найдут чего, то ещё надо думать какой бумажкой дилера нагнуть на ремонт.
Компресор кондиционера чтоли?
я ж написал, что компрессор отключен, он стоит, не качает, это понятно
koper писал(а):
...... помогите.
Помогаю.
Если ОД ни чего не услышал,то как вы хотите что бы услышали все мы, какой там на самом деле "тюк-тюк"?
Хотя бы видео коротенькое для начала сняли,чтоб послушать,может быть у половины такой "тюк-тюк", да никто внимание не обращает.
Не сушите голову и катайтесь, если этот "тюк-тюк" станет громче, и будет слышен отчётливо - к ОД.
Если гарантия закончится и вылезет "тюк-тюк"- или к ОД или в СТО.
Спасибо, открыли глаза, развели, так сказать, по понятиям. Прям как у ОД. Какой пользительный форум, не перестаю здесь черпать информацию. Помощь утопающим, дело рук самих утопающих. Уважаемый,только видео, в лучшем случае, может передать звук хлопающих поршней, гораздо слабые шумы вряд ли возможно запечатлеть.
Ребята давай те жить дружно (с) Кот Леопольд.
Да, действительно наблюдается проблема с гидро натяжителем, он может не натягивать до конца цепь, и это приводит к таким вот "тюк тюк тюк", я так понимаю, что это очень редкое заболевание (по сравнению с стуками "поршней") что как бы и не доказано до конца, у меня была "эпопея" замены этого самого натяжителя в Украине, делается это след. образом, записывается "тюк" на видео камеру, с утра на холодную, при записи нужно снять и как снять:
Приходите к машине, желательно что б стояла на улице подольше, открываете капот, включаете запись на видео камеру (Не на телефон, т.к. качество и видео и звука будет плохим и ОД может сомневаться). Заводите машину, подходите к ДВС на 1 метр от него снимаете этот присловутый "тюк", потом плавно снимаете ВИН номер и садитесь за руль и снимаете обороты ДВС, при этом ТЮК еще должен быть слышен, у меня начинал стучать с 30 секунды где-то до 2-3-х минут, это можно поискать тут на форуме, я оч много видео выкладывал в свое время и фотографий самого ремонта. Так же желательно педалькой подымать обороты до 1200-1300 и бросать резко педаль газа, тогда "тюк" должен быть слышен сильнее , т.к. цепь при повышении оборотов натягивается с другой стороны, и когда газ брасаете, цепь резко ослабевает и снова появляется тюк, пока не посысится давления масла внутри ДВС и цепь не натянется полностью.
Вот с этим видео едите к ОД и даете им ПОСЛУШАТЬ, если они ничего не слышат, просите оставить машину и утром звести уже с их камерой и инженером , менеджером, и гарантийщиком, потом создается акт, в котором они или соглашаются что стук есть или нет, но это делают не они на самом деле, а ВАГ, они отправляют это все дело на завод, и завод принимает решение, если они отказываются это делать, то просите письменный отказ, и едите к дургому ОД. , по отказу можно будет судится с ОД , Обычно дело до суда и "разборок" не доходит, они соглашаются и отправляют запись ВАГу, Удачи в решения Ваших проблем.
Я не пойму: дилер не слышит, камера не слышит, в чем проблема? Если ухо приложить к любому движку, то там такое слышно, мама не горюй. Катайся в удовольствие.
А за это надо попросить извинение, какой вопрос, такой ответ. Ведь не понятно, стучит на холодную или на горячую, 1-2 минуты или постоянно, какой пробег. Поэтому, если хочешь помощи, и просят тебя сделать запись.
За что просить прощение, за то, что со мной поговорили c высока,в стиле мааасквичей? Зачем соваться, если нечего сказать? Не стоит блистать банальной эрудицией. А вы то собственно, что не катаетесь в удовольствие , а сушите здесь голову, а?
koper,
Чего то вы, как то неприязненно настроены,....у вас проблемы ? Чего вы на всех, кто откликнулся на ваш зов о помощи, кидаетесь ?
Вы сами то откуда будете такой,извините, умный ? в профиле забыли или постеснялись указать своё местоположение ?
Пусть и поговорили,с вашей точки зрения, в таком стиле, НО не оскорбляли.
И не вам решать,кому тут соваться, а кому "покурить в сторонке"
admin писал(а):
Запрещено:
6.15. Самовольное модерирование. Т.е. когда некий участник форума, не являющийся модератором данного форума, делает замечания другим участникам. Пользователь, создавший тему, не может самовольно устанавливать, кому разрешено общаться в этой теме, а кому — нет.
Плюс к этому
admin писал(а):
Запрещено:
6.9. Вести разговор на "вольные темы" (флеймить), создавать темы, не соответствующие данному форуму, или отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик), вести личную переписку в форуме.
Как итог: второе предупреждение ! Упсс...уже оказывается третье...Заблокирован.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
