Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
сегодня к примеру утром было -4 и стекло отощло вместе с печкой и обогревом минут за 5-7.,причем все стекло было покрыто 1мм слоем инея. Значит никаких миганий при включеном обогреве быть не должно, т.е лампа либо горит или нет? я правильно понял?
sashabor писал(а):
я правильно понял?
Правильно.
Олег.
все время забываю тебя спросить-как обогрев правой стороны-отремонтировал?
Не.. все руки не дойдут...)))
comando
Нормально! Уже зима на носу...а ты с"половинным " ;) обогревом!
Благодарил (а): 203 раз.
kolba-60 писал(а):
comando
я с половинным обогревом прошлой осенью-зимой до начала декабря ездил, ибо руко 12_1 ые официалы при замене стекла криво подключили обогрев, но зато я изобрел еще 1 читерский способ избавления стекла от льда - полив незамерзайкой, правда резинки дворников при этом расходуются сильнее...
Fan_FERRARI, Мне немного легче-у меня работает как раз моя сторона...)))
Благодарил (а): 304 раз.
Fan_FERRARI писал(а):
ибо руко ые официалы при замене стекла криво подключили обогрев,
Похоже что стекло с обогревом менять вообще не стоит. У меня стоит уже третье стекло.
Первое с завода работало прекрасно, не нарадовался зимой. Прилетел хороший камень - поменял по КАСКО. Стал сомневаться, а греется ли стекло вообще?
Второй камень решил проблему с сомнениями - поменял стекло опять. Зиму отъездил вроде нормально, но укрепился в мысли, что либо стёкла, установленные дилерами левые, либо руки и головы у дилеров растут не из того места, скорость нагрева явно не та.
Пару недель назад машина ночевала во дворе (обычно в гараже) и покрылась хорошим слоем льда. Включил обогрев, достал телефон, сделал фото.
Вначале греется левая половина, потом начинает правая, на фото видно. Гарантия кончилась, не знаю что с этим стеклом теперь делать. Может третий камень подождать? КАСКО поможет опять в "лотерее" поучаствовать.
Комментарий к файлу: Обогрев стекла от "Олимп Моторс"
Электрообогрев лобового стекла VW Polo седан
Фото-0029_1024x768.jpg [ 232.29 КБ | Просмотров: 6125 ]
Тоже менял лобовое по КАСКе и действительно, хоть обогрев и равномерный, но разогревается оно немного дольше, а так же, как уже тут писалось, появились более широкие края по бокам, на которые обогрев не распространяется.
Благодарил (а): 35 раз.
Я менял один раз, тоже из-за камня по каско. После замены пришлось разок попользоваться, разницы с тем что было изначально не почувствовал. Прогревается равномерно, по времени примерно также.
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
Игорь Тихонович, у вас на лицо косяк с подключением стекла или с самим стеклом. Не удивлюсь что у вас оно плохо контачит, потому и греет не постоянно. Однако посоветовал бы проверить поскорее, т.к. тут легко и пожар устроить, если это и в самом деле плохой контакт, а не брак стекла.
Попробуйте добавить обогрев воздушный от внешнего обогревателя. Таких довольно много выпускает Китай с керамикой и без.
Возникло субъективное ощущение что при первом включении обогрева лба включается только кнопка, как проверить что обогрев реально включился?
Вот сегодня было -16, завел, включил обогрев лба, все остальное (сиденья, зеркала, заднее стекло, балалайка) выключено, печка на 1. Прошло минут 5-7 - дворники не отмерзли, замерзшие капли на стекле не тают, не убираются перчаткой, т.е. водяной пленки под ними нет, выключил обогрев, включил снова, через пару минут и дворники отошли и капли... вот и думаю...
Благодарил (а): 595 раз.
При включении посмотрите на тахометр- если только кнопка- изменений оборотов не будет, т.к. нет нагрузки,при нормальном включении обороты должны немного упасть и встать на место.
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Подтверждаю, стекла установленные на заводе и при замене у дилера РАЗНЫЕ. Все заменённые стёкла (менял 3 раза у дилеров) оставляют более широкие непрогретые полосы шириной около 5 см у стоек (приходится очищать дополнительно), греют по сравнению с заводским немного медленнее.
