фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
А как вам идея с задними? На фото- для хэтчбека,но если будет жажда- возможно этот дизайн увидим и на седанах.
недурственно!
Благодарил (а): 35 раз.
NITRO, думаю, китайцы могут не догадываться о существовании седана. да и экономически не выгодно делать фонари для трёх стран 3его мира
китайцам выгодно всё ! А поло седан и у них производят!
Для этого у них есть я))) Они же читают наш форум тоже...
ПолоСедан - есть в Индии- как VENTO ( рынок огромен)) Вопрос цены.
Если будет цена как на Октавию- то думаю,что будет и бестселлеры для седанов ( Октавия-300 долл комплект)
Люди добрые! Кто имел дело с фарами Valeo научите, как моторчик электрокорректора правильно снять. А то сегодня попробовал, он просто так не идет. Прикладывать усилия страшно, фары новые красивые, вдруг что-нибудь сломается. Можете прямо на фото нарисовать куда что нажимать и крутить.
Повернуть моторчик вправо, идёт с усилием (на левой фаре, как на правой не знаю, у меня только левая для экспериментов).
А подскажите где можно в Москве купить проводку для подключения фар с раздельной оптикой?
Именно так все и получилось. Моторчик необходимо проворачивать по своей оси в сторону линзы. Правда пришлось немного отверткой отжимать.
Я дико извиняюсь-но задам глупый вопрос!
Есть ли какая метода -самому настроить оптику от хетча?
Каков порядок регулировки 3-х винтов(под ТОРХ-отвертку) сзади фары. И какую роль выполняет винт под ТОРХ-биту?
Там вроде под шестигранник регулировочные винты. Два регулируют ближний свет, один - дальний (он соответственно ближе к лампе дальнего света)
Регулировка дальнего света, ЕМНИП влево-вправо
Если родные фары настроены были правильно, то можно настроить ближний свет по ним - по экрану. Ставите машину перед экраном на расстоянии 3-10 м (чем дальше, тем меньше погрешность), включаете ближний свет и отмечаете уровень света фар и центр "птички". Меняете фары не двигая авто и по меткам устанавливаете ближний. Дальний должен светить по высоте - центр дальнего на уровне свето-теневой границы ближнего, по ширине немного смещен относительно центра птички внутрь - к оси направления движения - примерно на расстояние равное расстоянию между лампами ближнего и дальнего света, т.е. около 10-15 см
если я правильно понял по дальнему-центры световых пятен должны быть внутри от центров ближнего-левая фара правее ,правая соответственно -левее...т.е. сходиться?
В общем верно, но сходиться они не должны - они должны быть параллельны друг другу и параллельны ближнему свету. Просто лампы дальнего света стоят Уже (по ширине) ламп ближнего.
я понял-я неправильно выразился! Суть ясна-центры дальнего должны быть на 10-12 см внутри от центров пятен ближнего
А центр ближнего-это что -точка соединения горизонтальной линии и "галки"?
или середина горизонтальной линии?
Именно
