Я подправлю вас, после 1 ТО обычно, кстати звук у меня начал более сильнее уже в тепло время
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
т463ох190 писал(а):
Ув. Wart123 давно уже написал, что немцы сделали идеальную прошивку для своего хорошего 98 бензина, большинство льёт наш 95, отсюда и перекладка поршней. Будем надеятся что в новых поршнях ЕТ действительно чуть сместили отверстие под палец, а в новой прошивке не такие ранние углы зажигания, не зря же теперь на новых машинах на лючке бензобака наклейка про 95 бензин, а 92 допускается. У меня после смены поршней на ЕТ и прошивки на 9970 пока 1500км полёт нормальный, даже намёков на стучки не наблюдаю, ни на холодную, ни тем более на горячую.
Дополню немного своими наблюдениями для версии с АКПП в режиме драйв. Заметил как бензин и прошивка влияют на поведение двигателя. На версии 8305 с 98-м бензом движок может тянуть хоть с 1400 оборотов, конечно не ураган, но он реагирует на педаль газа и оперативно покидает эту зону оборотов. Если же залить 95-ый и эбу также после переключения на повышенную отщелкнет на 1400 оборотов, то будет жопа, он там застывает и очень медленно начинает от туда выходить. Выход либо ждать, либо намного утапливать педаль, чтобы скинуть передачу вниз. На версии 9970 и 95-м он отщелкивает не ниже 1600 оборотов, и также всегда оперативно и непринужденно покидает эту зону при акселерации. Плюс еще и в значительной дешевизне этого самого 95-го.
Авто июль 2013г. пробег 4500 тоже начал постукивать на холодную мин.2 . Прошивка 9970. До сих пор не пойму алгоритм работы ЭБУ. После ночи стоянки на улице обороты 900 при +5. После простоя в несколько часов обороты были 1200 при +10.
Хочу спросить, есть ли стук двигателя у того, кто эксплуатирует на газе?
Благодарил (а): 451 раз.
михаил мыльников писал(а):
Ребята. А всетаки попадались стучащие движки выпуска после апреля 13 года? Или нет? Может у них, еще что то изменено кроме поршневой.
Известные изменения - поршневая и прошивка 9970.
У меня такой вопрос: предписывает ли TPI обновление микропрограммы ЭБУ при замене поршней?
Я у своего дилера спрашивал, он сказал что в TPI этого нет, а так при подключении к серверу вага при комп.диагностике автоматом поступает инфа о прошивках. У меня не было обновления, как ни просил. Машина ноября 11 года.
скатался я на повторную диагностику по стукам, оказывается мой авто выпуск январь 2013 по TPI не бьется. но в ремонт все таки взяли
Благодарил (а): 116 раз.
Очень странно, может обновление и было просто они не стали бесплатно тратить на это время.
Я на горячую линию вага писал, пока ничего не ответили.
Благодарил (а): 173 раз.
Аналогичная ситуация,проходил ТО2 в августе,обновлений нет. Авто выпуск ноябрь 2011г.
этого алгоритма никто понять не может!
У меня 1100 при +15+16 ... а если температура ниже или выше этих +16 -970! :?
Вот и пойми эти прошивки. Имхо,выход из положения - ставить Эл.подогрев антифриза,или у кого денег немеряно,ставить Вебасто. Таким образом не будет холодных пусков и стуков.
Ответили с горячей линии: "Обновление программного обеспечения выполняется по результатам проведения диагностических работ и только по рекомендациям завода-изготовителя."
Иными словами, если дилер сказал нет, значит нет. В ответ на вопрос о том, что некоторым меняют прошивку они сказали "Просим Вас с пониманием отнестись к тому, что информация из неофициальных источников (в том числе с форумов) не рассматривается производителем как достоверная и не может быть прокомментирована."
Ничего удивительного, все как всегда.
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Авто также куплена в ноябре 2011. Пока официальная позиция аналогичная - прошивок нет.
