Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
искал поиском похожеи проблемы не нашел. вообщем перестал работать концевик водительской двери, не включается дисплей бк, свет в салоне, и не качает бензонасос при открытии двери. где он вообще находится? были ли у кого нибудь такие проблемы?
Микрик в самом замке.
сложно менять его? и код запчасти не подскажете?
Благодарил (а): 232 раз.
А какой возраст/пробег?
2011 года пробег 40000
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Мультиметр есть? Открой дверь, сними разъём двери, найди жёлто-коричневый и коричневый провод (концевик и масса). Проверь, замыкаются они или нет, а то вдруг проблема не в самом концевике.
Скорее всего меняется замок в сборе - 5000руб. Но возможно есть вариант его перебрать и заменить/починить выключатель-концевик.
хорошо обязательно посмотрю, а код замка в сборе не подскажите?
Изображения: 2
5K1 837 015 B - ставился до июня 2012
6RD 837 015 A - ставится сейчас.
спасибо за коды запчастей. информации про поло не нашел, чтобы кто то микрики менял, много очень информации про гольф,пассаты про замену микриков.
Изображения: 2
5K1 837 015 B - ставился на гольфах, джтах, новых жуках, и на Шкоду Йетти. Сейчас его замненили на 5K1 837 015 D, который уже 3200руб стоит.
Офф. Вот интересно, вроде на нашей машине экономят, но почему-то замок на гольф/джету стоит на треть меньше, чем на наш поло :?
Еще не менял ни замок ни сам микрик.
Работает местами, порой хорошо как должен, порой вообще не включается.
Залил силиконовой смазкой, забыл на пару недель все хорошо было, сейчас опять начинается глюки.
В инете полно мануала по замене этого микрика, попозже буду наверное отдельно микрик от замка менять
Кто подскажет номер замка передней правой двери? И можно ли его перебрать чтоб отремонтировать концевик?
Тоже перестал работать?
В интернете полно инфы как меняли микрики на октавиях, гольфах. Но сервисов так и не нашел, все меняют сразу с замком
Благодарил (а): 25 раз.
если весь замок менять, ключ другой будет?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86 Е987КХ, нет
