Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
udaff, Да вымоется тот литол...у нас ща сезон дождей...да и зима такая же...
Посмотрим.Буду отписываться.
А у нас зимы не мягкие! И резина умирает издавая замечательные ноты,Бетховен отдыхает.
Приехали.В комплекте смазка.
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
Фото0088.jpg [ 848.34 КБ | Просмотров: 5301 ]
ewgen писал(а):
Мы тут этот скрежет обсуждаем?
Срип один в один, блин, похоже у всех такая фигня.
Пришла новая зима, а с ней и новый круг обсуждений.
Ездил сегодня в дилерский центр, записался на поездку с мастером с целью выявления скрипа "на слух". Прокатились с мастером по парочке лежачих полисменов и все стало ясно...Вердикт-втулки стабилизатора. Единственное, что меня удивило, так это то, что они их не заменить хотят, а просто разобрать, промыть и залить какую-то спец. смазку, которая у них очень редкая, так как в этом году к ним со скрипом еще никто не обращался. Сходил в цех, пришел говорит есть. 1350 за это все дело просят. Думаю раз уж они заскрипели, то лучше наверное заменить,а не просто помаслить там. Зашел в один магазин, сказали 115 р. одна стоит, правда забыл спросить чьи они.
На екзисте вообще копейки стоят, 20-30 рублей. Только там они все по диаметрам. Как узнать какой у меня диаметр? через elsa?
Пробег какой?
Штангелем замерь диаметр стабилизатора...
Так и не понял,для чего спрашивают пробег и советуют замерять штангенциркулем.Если поло,то стаб на 18,но втулки 16,это данные производителя.
Интересно куда они её заливать собрались,поверхность абсолютно гладкая.
Если пробег 100 000, то заменить их "на всякий случай" надо. А если 100 км, то у всех скрипят, когда похолодает.
Откуда у него пробег 100 тыс?Он только только на форуме,скорее новая машина.Надеюсь,мои не заскрипят.
заскрепят) на первом то при 11т смазали,через неделю приехал,говорю все равно скрипит,заказали поменяли,зиму вроде отъездил,сейчас температура только подошла к 0,снова скрипят,надо искать замену неоригинал(
Не поможет! От скрипа избавит только конструктивно другая втулка, или пилите пружины. По другому никак.
P.S. Есть ещё один выход, заменить штангу стабилизатора на более тонкую.
