Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]
Кто нибудь снимал ткань с сидений? Хочу постирать оббивку. Паролон с тканью отделил от каркаса, а как разделить ткань и поролон так и не понял, был кого нибудь опыт в данном действии? Поиском пользовался, ничего конкретного не нашел
Фотоотчет по разборке подголовника.
Ткань пришита в поролону
Все снимается, стирал, ткань крепится на крючках с каркасу который просунут через паралон, снимаете кольца, крепить если хотите либо на пластиковые стяжки либо на кольца,кольца хрупки, я пару снял колец, порезал руки и резал все крючки, разницы нету, крючки или зажимы) зато на химчистки не втирать грязь в паралон, решать вам
pavelpolyakov,
А пластик боковой с сиденья как снять чтоб ничего не сломать? или можно без его снятия все оформить?
Пластик если не ошибаюсь то откручивал, той зимой снимал не особо помню, в этом году только заднее снимал, щас скоро буду переднии снимать и стирать могу отчет сделать)
с боковым пластиком надо быть осторожным, там все аккуратно надо делать, чтоб защелку в одном месте не сломать. лучше по теплу делать.
pavelpolyakov,
Я и, думаю, многие одноклубники будем благодарны отчету и пару напутствующих слов по снятию обивки.
Обшивка заднего легко снимается, постараюсь в ближайшее время постирать)
А как стираете, отдаете в хим чистку или же дома в машинке? Если дома то при какой температуре, режиме стирки, используете ли какие нить кондиционеры для белья?
Как сушите, втягивается ли ткань?
Стирал так, наливаем ванную теплой воды, не особо много, буквально см 30-40, добавляем порошок, замачиваем все это дело на минут 15, после как ткань станет полностью мокрой и как говорится отмокнет, беру щетку и мыло, мыло намыливаю на щетку средней жесткости для одежды и оттираем обивку, не боимся тереть, протерли все это дело, после сливаем воду, включаем холодную воду, теплой замучаетесь пену смывать и полоскаем,все) сиденья не красились, приобрели вид "новой ткани"
В машинке не стирал, мое мнение где-нибудь разойдутся нитки/шов, когда стирал, нечего не село и не растянулось, сиденья тренд!
Последний раз редактировалось pavelpolyakov 24 окт 2013, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
А что думаете насчет стиральной машинке в деликатном режиме либо хим. чистки?
Химчистки есть + и -
+ быстро, нечего не снимать
- цена, может не все отмыть, самое главное, вся грязь остается на паралоне
В машинке стирают, но... У кого обогрев если не ошибаюсь, он крепится к ткани если конечно же не ошибаюсь) и мне кажется в машинке они за крутятся и порвутся, обивку заднего в машинку не засунуть т.к на концах ткани пластмасски длинные, которые крепят ткань к каркасу, для натяжки
А самое главное дать стеч, т.к это самое долгий процесс, после вешаем попалам и все, гладить не надо!!
Имелось ввиду немного другое, снять самостоятельно обшивку и отдать в обычную хим. чистку
Ну можно и так, в химчистках думаю лучше знают чем, что отмыть, но мне кажется чистить будут также) снимать самая проблема, т.к все руки поцарапал, порезал об кольца)
Вот кольца разогнутые и стяжка
Загрузите фота на форум, радикал полное уг, не прогружается фото, или хотя бы на pixs.ru
