Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
Причина найдена!!! Стук раздается при запуске двигателя...что однозначно указывает на опору!! Посему заказываю левую опору..."косточки"..втулки стаба. Спасибо всем за советы и участие!!
ПиСи: Модераторы, дальнейшая судьба темы на ваше усмотрение.
может дилер бесплатно поменяет по TPI !? попробуй...скажешь, то стучит сновья
polovod1 писал(а):
втулки стаба
какие будешь брать ?
меняли уже раз...да и машина не гарантийная...
какие будешь брать
однозначно резину!! Новосибирский полиуретан канеш хороший..но с приходом холодной погоды скрип на три квартала вокруг как то уже надоел...
Кстати, с холодами что то вся машина гремит, ужас, одну проблему нашел, стучат трубки слево от воздушного фильтра, где крепятся по одиночки, если их пошатать, то грохот приличный)
pavelpolyakov, поменяй местами трубки в фиксаторах....
Где они входят в канал (в бачек) или где они две прикреплены фиксатором рядом с воздушным?
pavelpolyakov, посмотри на них сверху-увидишь фиксаторы.. каждая трубка в своем...поменяй местами трубки в фиксаторах...
Спасибо Олег!пойду гляну
