Благодарил (а): 331 раз.
Добрый день,однополчане. Заменил втулку в рулевой рейке и теперь не могу выставить положение вала в нулевое положение.по поставленным меткам вращение вала рейки получается не одинаково. Кто сталкивался ппомогите работа остановилась
Сколько оборотов руля из нулевого положения до упора?
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Чуть меньше чем полтора. Вроде бы.
Ок.спасибо все сходится.пошел устанавливать
Все получилось. Спасибо за помощь
Благодарил (а): 31 раз.
Ну, как ощущения? Избавились ли от стука?
Руль стал более собраным и нет той вибрации и ударов при проезде гребенки и рельс,но при покачивании руля влево-вправо стук остался.приводной вал будет заменен на следующей недели.все- таки крестовины люфтят на приводном валу
Благодарил (а): 139 раз.
А каков пробег?
15тыс перевалил
Благодарил (а): 328 раз.
vovanair писал(а):
15тыс перевалил
я в шоке, где такие дороги? Даже на Дроме, Поло прошел 61 тысячу по дальневосточным дорогам, и просели немного там только передние стойки стойки (остаток 58%). http://polo.drom.ru/25439/ А тут...
Такие дороги в Ростовской области.один раз конкретно на скорости ч яму правым колесом попал.втулка в рейке не выдержала
У поло с завода рейка идёт с люфтом. Просто кто-то ощущает то, что в рулевой есть косяк (типа чувствительного руля, или еле слышных стуков), а большинство не слышит... Я знаю, что практически все, кого я знаю (за исключением сервисменов) - не обратили бы внимания на то, как моя рулевая вела себя с новья.
Я отремонтировал рейку в 3500км. И теперь могу сказать - она такая, какая должна быть - собранная, и без люфтов (постукиваний).
Потому массовое производство отличается от штучного. Так и с движками. Если хочешь сделать хорошо, то делай это сам (или под своим контролем).
vovanair, заменил втулку на новую? Или самодельную?
Самодельную из фторопласта ф4 по чертежу и технологии rust 116
