Уважаемые форумчане!
Тренд - 175/70 R14
Комфорт - 185/60 R 15
Хайлайн- 195/55 R15
Взято отсюда
Изображения: 2
Сергунчик, нет в салоне на сидухи положу))) или пассажирам на колени.
Благодарил (а): 781 раз.
http://auto.mail.ru/article.html?id=44061
Всем доволен
Благодарил (а): 42 раз.
[quote="гастелло"]тоже переобулся в пятницу на родные штампы. Поставил нестандартный размер 185.70.14. пока вроде нигде не трет.[/quote
А не пробовали загружать машину по полной я думаю задевать будет об задний правый подкрылок 185/70 размерность.И износ СТУПИЧНЫЙ подшипник и так далее.
Последний раз редактировалось wpolow 26 окт 2013, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 77 раз.
wpolow писал(а):
подшипника ступенчатого
Это где такой?
(не придираюсь, просто позабавило словосочетание)
имелся видимо ввиду СТУПИЧНЫЙ подшипник..... ошибся человек...
195 65 R 15 Pirelli шипы новая стоит высоко видно далеко) Мне зимой актуален высокий просвет тем более защиту поставил, а она съела 2 см! Задний подкрылок думаю нагрею феном вставлю чурбан на ночь оставлю.
Изображения: 2
wpolow писал(а):
.И износ подшипника ступенчатого и так далее.
а резина здесь при чем? на износ подшипника влияет вылет диска.
Все притом!!! почитай те на форуме и не только... и вылет диска как вы говорите и резина которая не в пределах допустимых для установки этой резины -как говорится хозяин барин.Посмотрите по шинному калькулятору.Вот резина с размерность 185/65 R14 это уже в пределах допустимых на 2 мм ниже чем 175/70 R14 (рекомендуемое) размерность.Но советую!!! если вы поедите с этой резиной к ОФД то гарантия слетит сразу на подвеску и все что с ней случится, то лучше снимите ее и поставьте штатную и едите к ним со спокойной душой.Удачи.
Изображения: 2
Я вообще не планирую ездить к ОФД.
поставил на зиму 175/70 Р14
резину выбрал Бриджстойн Близак Спайк-01, новинка.
привлекла цена и тесты, результаты.
да, шумновата - но как выяснилось лечиться подбором оптимального давления. Сильно накаченные гудят, при норм давлении норм шум - не сильнее камы стоковой =)
Диски взял штампы, вылет 35 - допустимый. Производитель Магнетто, с отверстиями для монтажа оригинальных колпаков.
Колпаки взял неоригинла (на пружине), с лайбой фолькса =))
Со сборкой, балансировкой, дискми и резиной вышло приемлемые = 15 467 руб
Полет отличный, все доволен! =))
Всем привет! Такой вопрос. Вообщем, предлагают, по знакомству, за пол цены (новые) зимние шипованные шины - Bridgestone Ice Cruiser 7000.
1) Как они вообще? Стоит брать? (уровень шума от них, меня не волнует. Езжу не особо часто зимой, на дачу если только и по городу не много)
2) и подойдет или диаметр 195/55/r15 для зимы?
p.s
планирую под них взять штамповки http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... 8D/678968/ (тк особо дорогие брать не хочу)
Вообщем интересует ваше мнение :-)
Они прекрасны
Если Вам нужна зимняя резина, берите. Вполне нормальная (я езжу сам на такой и вообще зимн. предпочитаю только Bridgestone, как соотношение "цена/качество") Шум не наблюдаю. Наверное глухой или у остальных слух отменный,а может быть, просто не обращаю внимание.
Благодарил (а): 203 раз.
я езжу на хакапелите 7 такой размерности, взял по причине отсутствия выбора (185/60/r15 не было)...
Подойдет!!! Все в норме по параметрам (родные).Ну на зиму лучше клиренс по больше...
p.s
