Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]
satsw писал(а):
Я тоже прокатила больше 2 000 км.
Что имеем:
Весьма посредственный дальний свет
При прогреве печки на ходу пластик начинает пощелкивать, как будто камушки летят.
Обзорность, ЛКП и коврики - г**но.
Руль мог бы быть поинформативнее на высокой скорости
Выше 100 км/ч из водительского окна свистит ветер, у других не слушала:)
Шины на родные 15" диски нифига не будут стоить как "народные" girl_werewolf
Имеются зазоры на кузове (руки-то русские, видимо).
Еще убило - если свет в салоне выставлен на открытую дверь, и ставишь только на сигнализацию - свет останется гореть. На мой взгляд, бред, из-за которого можно посадить аккумулятор.
Остальное вроде мелочи совсем.
В целом нравится. Надеюсь, блок управления окном нам всетки когда-нибудь поменяют.
На Golf IV свет та же не отключается с сигнализации, но после 1часа срабатывает сигнализация, как будто открыли дверь.
Благодарил (а): 38 раз.
Evgeniy писал(а):
TePaIIeBT писал(а):
Максим, насколько известно, ни в каких комплектациях такой функции не предусмотренно
Странно, а в руководстве на 20 странице написано что есть блокировка дверей изнутри. Интересно как же на самом деле.
всё замечательно блокируется изнутри)) и такую фишку видела на тойотах, на фордах, субару
Прокатил на новом Поло седане 2000 км
2_001.jpg [ 145.68 КБ | Просмотров: 3878 ]
Денег своих стоит.
andrjuk писал(а):
сильнее "двойки" почти не включал, может на максимуме и защелкает.
так и я не включала
Руль - элетроусилитель где-то после 60км/ч отключается напрочь, руль становится тяжеловат (особенно для девушки, видимо в предыдущем посте имеется ввиду тяжесть руля), с информативностью все в порядке.
не знаю, где он отключается, руль просто плавает в руках, и на 60км/ч, и на 140 км/ч - некомфортно. Но не смертельно вроде.
Даже на десятке есть защита от открытия дверей детьми. Изучайте инструкцию - наверняка на ПС есть. Рядом с самим замком должен быть рычажок.
у меня уже 1600 пробег, за неделю накрутил) Съездил один раз Москва-Орёл-Москва, понравилось управляемость, и в дождь и на сухой трассе разницы почти нет.
Не понравилась 5я передача, уж больно медленно она на неё скорость набирает, обгонять не удобно фуры, ну это мелочи.
Подвеска сработала на ура, всё глотала только пару раз пробило, и то на стыках моста на скорости под 100...
Расход средний вышел 6 литров, масло не капли не съела, специально замечал.
Ну что ещё сказать, народ в глубинке подходит спрашивает смотрит, не верит что за 399 можно такую купить ))
Ах да, ещё омывающей жидкости при покупке мало было залито, и когда стёкла омываешь то брызгается прям на дворники.
Тормоза и без АБС хороши кстати, много раз пришлось резко тормозить не разу не блокировались, один раз даже специально хотел посмотреть с какой силой надо жать чтоб заблокировать, разогнал до 80ти нажал и машина быстро остановилась о_0
Подвеска просто сделана для наших дорог, ловил кучу глубоких ям ( даже один раз бардачек открылся от одной из них) всё выдерживает, да и неровности до...
Уважаемые владельцы Поло седан а можно чуть по подробней об этой проблеме написать
в этой ветке https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 09&p=17269
У всех так или нет?
(т.к. это влияет на безопасность движения, то для меня это очень важно!)
Вопрос к Enzo?
А регулировать не пробовал как предлагает evgen (cмотри ссылку выше)
Какой бензин заливаешь?
Благодарил (а): 353 раз.
Написал. У меня такое было когда омывайка кончалась. Долил и все стало брызгать сразу на стекло.
таккая фишка есть даже на тазиках!
в этой ветке viewtopic.php?f=17&t=109&p=17269
У всех так или нет?
Вопрос к Enzo?
Нет не побывал, просто долил и всё)
Бензин заливал на Лукойле 95 и экто 95, так же заливал в Орловской области Роснефть 95
:evil: Оставил машину в районе Пушкинской площади напроитв Макдональдса, так какая т осволота с переднего правого колеса колпак спёрла >.<
повесьте фото с включенным ближним и дальним светом фар
Благодарил (а): 447 раз.
Ближний свет, пешеход стоит в 64м от автомобиля. Дальний свет, пешеход стоит в 128м от автомобиля.
свет.jpg [ 91.64 КБ | Просмотров: 3287 ]
мне бы посмотреть в светлое время суток и с лицевой стороны, для того что бы узнать где стоят лампочки ближнего и дальнего света
ближний\дальний тут одна лампочка, цоколь H4.
т.е. при переключение на дальний, перестает гореть ближний???
Ну раз лампа одна, ответ очевиден, она переходит из режима ближнего света в режим дальнего.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
