Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]
надо по уму машину обкатывать, за год не одной проблемы МКП, все включалось плавно.
Благодарил (а): 274 раз.
shmatko
Да все плавно и включал, не имею привычки рычаг резко дергать, и стиль езды очень спокойный. И "обкатка" проходит нормально.
Задняя передача не синхронизирована + недоработки в механизме включения передач.
Благодарил (а): 786 раз.
fiero
Возможно синхронизаторов на заднюю и нет (как-то не вдавался), но у меня после первого месяца использования (немного жестковато влючались 1-я и задняя) никаких проблем не вызывало.
Проблем нет, это особенность конструкции. Меня не напрягает. У друга на новом Логане задняя скорость постоянно с хрустом включается.
Благодарил (а): 501 раз.
Наверное это особенности конкретных машин. У меня с новья и до сих пор (12000) включаются без усилий и хруста.
Благодарил (а): 31 раз.
Здравствуйте. При включении задней передачи слышен скрип (лязг). Был у ОД, инженер по гарантии сказал, что на тех поло, что стоят в ремонтной зоне все аналогично. Прошу ответить, как обстоят дела на Ваших автомобилях при включении задней передачи (слышны ли какие-либо посторонние звуки). Также аналогичный звук иногда проявляется при поднятии рычага стояночного тормоза.
У меня никаких звуков.
особых звуков нет, включается плохо через раз,сегодня целый день езжу на подменном поло с пробегом в 700км,дилерском, 12год выпуска,все тоже самое.
Также залипает/застревает задняя передача. Приходится применять силу. Педаль сцепления до упора в полу. По остальным передачам особых нареканий нет. Плюс к этому напрягает лязг/щелчок при отпускании педали сцепления.
Пробег 17 500 км, дефект наблюдается с новья. На ТО-1 забыл упомянуть. Поезжу так до следующего ТО.
А у меня после замены левой опоры двига задняя передача около 2 месяцев без проблем втыкалась. Щас снова тупит. Уж и не знаю на что грешить.
на общий синхронизатор)
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Недавно не смог выключить заднюю передачу, хз, может показалось, но т.к. уперся в бордюр сзади и пришлось глушить движок, отпускать сцепление и повторно выжимать дабы перевести в нейтраль. Сижу думаю.
kos940k писал(а):
Второй раз уже первая не довключилась...
С первой передачей у меня тоже какая-то небольшая муть (где-то тут уже раньше писал), но уже привык и у знакомого на поло такое же: включается с небольшим усилием, все остальные ок, а вот первая - тяжеловато. Наблюдается только при заведенном двигателе. Если же включить и не отпуская сцепления перевести в нейтраль и обратно в первую - включается как и остальные. В результате просто включаю ее более агрессивно что ли, или скорее более жестко.
Благодарил (а): 42 раз.
Можно попробовать включать первую после второй, на жигулях такая фигня была.
Один хрен - пробовал. В итоге просто привык включать, просто с чуть большим усилием.
