Кто нибудь находил на просторах инета, или сам разбирал торпеду?
В ElsaWin нашел описание разборки, но непонятно как торпеда устроенна детально.
Гремит сильно дефлектор (обведен на рисунке), снемается как я понял только изнутри.
Одно НО, нашел фото внутреней стороны торпеды там этого дефлектора вообще не видно, как будто из двух слоев торпеда сделана.
В общем хочу разобрать, сделать шумку щита, и убить этого сверчка. За одно думаю хороший фотоотчет получится.
Брызганье силиконом по платику, подсовывание вольлока результата не дало.
Кто что подскажет по делу?!
Торпеда
7_051012141859_3.jpg [ 60.98 КБ | Просмотров: 2551 ]
Торпеда
819-30.jpg [ 178.74 КБ | Просмотров: 2551 ]
Торпеда
Tw8RON2CnFvi137422441481P2496.jpg [ 44.85 КБ | Просмотров: 2551 ]
Благодарил (а): 188 раз.
Если присмотреться через лобовое стекло то можно увидеть что эта решетка держится на защелках.
Благодарил (а): 786 раз.
viceroy
Торпеду снимал ув. MAX777. Подробностей съема нет, но на снятую можно посмотреть здесь.
И еще:
MAX777 писал(а):
По поводу проклейки моторного щита есть небольшой геморой даже со снятой торпедой.
Поясню: климатическая установка прикручена сверху того паласа если его так можно назвать который под торпедой. То варианта два, первый обрезать все это к чертовой матери и второй попытаться снять весь климат и проклеить но это сложно. Поэтому я сделал следующее проклеил там куда дотянуться смог.
