Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Немногим ранее почитайте с 30 стр.
Благодарил (а): 75 раз.
Как посмотреть есть ли детонация при работе двигателя?
Блок измеряемых величин 020:
Регулирование по детонации
1)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала
2)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала
3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала
4)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала
Благодарил (а): 166 раз.
А какие показатели должны быть при отсутствии детонации ?
14:14:01 Группа 002
689 /min Об/мин
25.9 % Нагрузка
3.0 ms Корр. времени
330.0 mbar Абс. давление
14:14:01 Группа 003
683 /min Об/мин
12.9 % Нагрузка
-4.0° Угол поворота
14:14:01 Группа 020
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
Подключил кабель, поездил по городу. Записал логи. Детонация есть, если резко разгоняться. Самое большое значение по 2 цилиндру - 4 градуса. После нескольких резких ускорений все параметры по нулям, блок управления адаптировался. Бензин лукойл 95 экто.
Считается ли это нормой?
020 Группа
Регулирование по детонации, УОЗ по цилиндрам в градусах поворота коленвала (Range: -12...+12)
Один из любимых разделов диагностов . Но и остальным важно знать эти значения.
При возникновении детонации ECU принимает меры, корректируя УОЗ, уменьшая тем самым детонацию. Предел для системы - 12градусов. Больше она не может.
В идеале детонации вообще быть не должно и ее не надо регулировать. Тогда везде 0.
Но на практике - она все равно возникает - например при резком нажатии на газ, или при слишком высокой нагрузке на мотор при неправильно выбранной передаче, или из-за плохого бензина.
И тогда возможны кратковременные корректировки - до 6 единиц примерно, они должны появляться и пропадать по истечении некоторого времени.
Если цифры идут к 9-12 - значит мотор постоянно работает в режиме детонации и надо искать причину.
А это - снова подсос воздуха, бедная смесь, плохой бензин, плохой распыл, низкое давление в топливной системе, свечи, перегрев, нагар и тп... бесконечно.
Тест проводится так - записывается лог-файл, при движении на 3 передаче (на АКПП в ручной режим) - с оборотов примерно 1800-2000 резко нажимаем газ до упора (но без кик-дауна) и держим до набора максимальных оборотов (достижения красной зоны - примерно 6000об/мин) - до отсечки , потому надо долго ехать с выпученными глазами на 3й передаче с ноутом на скорости 140 (на АКПП просто по переключения передачи на 4ю). Останавливаемся и смотрим логи.
Группы 022-023 - то же самое, но по цилиндрам с дополнительной информацией.
Группа 026 - показания датчика детонации. На основании которого и происходит управление УОЗ описанное выше.
Чем больше напряжение - тем сильнее детонация, но не всегда, т.к. датчик умный - отличают некоторые схожие явления и не сигналит, но не суть - главное для нас на ХХ иметь примерно 0,5-0,8 вольт и чтобы разброс не превышал 0,5В.
Прикручиваться датчик должен строго с усилием 20нм - иначе показания могут быть не правильными.
Замечу, что если какие-нибудь показатели снимаются с каждого цилиндра - желательно чтобы по всем цилиндрам они почти совпадали и не было резких отличий.
Ложная детонация - стуки навесных агрегатов - например не прикрученный генератор или еще что-то, издающее стук.
Возможно ли через VAG-COM изменить интервал времени взмаха дворников для прерывистых режимов ?
Сделал лог разгона
Небольшие выводы:
1. Детонации нет
2. Небольшое превышение разброса на катушках цилиндров после максимального крутящего момента, возможно стоит проверить катушку 3-го цилиндра, но скорее всего все в норме
поправьте меня в выводах, может что-то еще ?
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
разгон.jpg [ 290.54 КБ | Просмотров: 8852 ]
Добрые люди с VW форума Новосибирска активировали вот такие функции, за что большое спасибо
1 .Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч
2. Отпирание их при вытаскивании ключа из замка Закрытие
3. Подтверждение открытия и ЦЗ гудком
4. Дворники Дотирка капель
5. Зависимость скорости работы дворников от скорости авто
6. Изменение количества миганий комфортного указателя поворота
7. Двухшаговое открытие дверей
8. Клаксон без зажигания
9. Стоп сигнал без зажигания
10. Отображение – сколько бензина можно залить в бак
11. Кодирование от Audi TT АКПП
12. Тест стрелок
Народ, с южного округа Москвы. отзовитесь пожалуйста, кто может помочь с прошивкой как у предыдущего человека. Живу на Пражской. может есть, кто недалеко?
Благодарил (а): 26 раз.
если есть желание можешь подъехать! на Красную пресню так как живу и работаю здесь сделаем все!!!!можешь хоть ночью приехать работаю до 3 ночи!
Люди, а кабелем ELM327 OBD2 можно выполнять включение различных фишек как и VAG-COM? Или это абсолютно разные адаптеры?
Авто в целом нравится, но есть и недостатки
Именно так
Благодарил (а): 196 раз.
комрады, посмотрите шнурок http://www.ebay.com/itm/VAG-Tool-VAGCOM ... 6a&vxp=mtr брать или нет???
