Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
Благодарил (а): 66 раз.
Ребята выручайте увидел у одного товарища шумоизоляцию арки, так вот сразу обратил внимание на ступичную гайку, а так как я недавно менял колеса на зимние не мог обратить на свою гайку внимания. Мне кажется они не закручены сравните у своих машин пожалуйста. Такая ерунда на двух ступицах
Моя гайка
Ступичная гайка
1.jpg [ 576.86 КБ | Просмотров: 11258 ]
гайка товарища
Ступичная гайка
558.jpg [ 147.23 КБ | Просмотров: 11258 ]
Ступичная гайка
11111111111111.jpg [ 156.94 КБ | Просмотров: 11253 ]
Машине год, пробег 14500, на ТО-1 был, машину ведет влево если руль по центру, завтра возьму хороший вороток попробую подкрутить, завтра отпишусь
Благодарил (а): 42 раз.
братуха, такое безобразие по-моему дилер бесплатно посмотрит и скажет.
езжай к дилеру, машина на гарантии ? тогда бегом просто
Изображения: 8
Благодарил (а): 16 раз.
если бы была не закручена - то ваши ступичные подшипники давно бы запели прощальную песню . есть хорошая поговорка - не мешайте машине работать
Благодарил (а): 26 раз.
Вот это точно!!!!и самое главное нельзя эту гайку перетягивать иначе подшипнику сразу будет хана!!!
Мой совет не лезь туда...
Если ключом динамометрическим попробовать,
а если все же не закручены, так это же моя безопастность, думаю проверить стоит
судя по фотографиям у меня на сантиметра полтора недокручена, посмотрите у себя, может так и должно быть, если что коробка у меня механика
Какая связь коробаса со ступичной гайкой?)))
и с каким усилием (моментом) нужно подзатянуть эту гайку ?
тему перенёс в соотв. раздел
Нужна многогранная головка на XZN М36, обычная не подойдет
Благодарил (а): 77 раз.
Если гайка сидит на своем месте, то ее лучше не трогать с места, то есть не подтягивать. Но если есть необходимость проверить момент без страгивания гайки с места, то нужен динамометрический ключ и значение момента для проверки. Могу завтра уточнить, если все еще будет нужно.
Благодарил (а): 129 раз.
моменты по ходовой.pdf [247.92 КБ]
А к чему сравнение то? На первой фотке заднее барабанные диски а на второй и третьей фотке передний дисковые тормоза. Может и поэтому разница такая???
Благодарил (а): 74 раз.
Как вариант, одна машина с ABS, а другая без. Наружные гранаты на шрусах разные. У меня как на первом фото. Машинка без ABS.
на первой фотке правое переднее колесо, сам лично фоткал
Вот, а у меня с абс комфорт, значить не в этом дело
razvorot,
Я уже устал собирать ваши посты в единое целое.
Вам предупреждение.
admin писал(а):
8.7. Не публикуйте несколько сообщений подряд, если вы хотите дополнить своё сообщение, пользуйтесь кнопкой Ступичная гайка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
