Благодарил (а): 129 раз.
ORTUS писал(а):
а у них в среднем так и есть..покупают лет 5-6 ездят и продают!
У меня в сервисной книжке на I30 (пр-во Чехия) было прямо указано - "срок службы автомобиля составляет 6 лет, дальнейшая эксплуатация возможна, при соблюдении сроков ТО автомобиля" обычная европейская практика.
Юрий79 писал(а):
Чет я не понял почему этот парень еще здесь? ведь в бане должен париться веничком
admin писал(а):
5.4. Запрещается регистрация и использование двух и более пользовательских аккаунтов одним человеком. В случае случайной регистрации дополнительного аккаунта пользователь обязан немедленно сообщить об этом Администратору или Модератору с указанием аккаунта, который следует заблокировать. В случае обнаружения Администрацией Форума дублирующих аккаунтов, Администрация оставляет за собой право блокировки всех аккаунтов пользователя. Все заблокированные аккаунты удаляются через 180 дней.
Alexei 61! Это означает, что оба Ваши аккунта могут быть заблокированы навсегда, включая и тот, постами которого Вы гордитесь. Подумайте! И Пишите Администратору ЛС с повинной просьбой не удалять Ваш первый аккаунт, и обещанием впредь не грубить никому. bt
spax писал(а):
ИМХО, проблема не в отсутствии официальной бумаги, а в нежелании ОД выполнять данные им инструкции.
Проблема не в нежелании ОД, а в нашей неспособности убедить ОД в том, что он не прав. А было бы официальное письмо от ФГР, то сунув его к очам представителя ОД, нам стало бы легче обедить его в том, что мы не верблюды, а клиенты. А клиент изначально прав, если ОД не докажет обратного! ОД, а не мы!
Похолодало. Машина 2013 года. Пробег 3 тысячи. После запуска отчётливо слышен стук, такой хороший стук двух глиняных горшков друг об друга. Это я написал так, для статистики. Будет время, поеду в салон, хотя знаю наверняка, что зря. Самое смешное, что я всегда, покупая авто с пробегом, слушал мотор. А тут купил новое. С таким стуком я бы авто не купил. И как теперь? Ездить вечно?
ПИПЕЦ
Ничего не будет с вашим мотором. Я такой стукек в первый раз услышал прошлой зимой, пр пробеге по-моему тысяч 5. Сейчас пробег 20 тысяч, стук не стал громче или дольше. Уже абсолютно не обращаю на него внимания. Просто не надо к каждому скрипу относиться как к чему-то страшному. У вас новая машина с практически нулевым пробегом. Всё там с двигателем нормально. Получайте удовольствие от езды и не забивайте голову.
Масло не ест, уровень стоит по верхней метке. Всё работает, динамика как раньше. Только по теплу не было стука. Прошивка 9970.
ПИПЕЦ
Кстати, мотор, не смотря на цепь работает тихо. Вот если бы ещё убрать эти стуки,,, Была бы вообще песня.
ПИПЕЦ
вертолётчик,Сразу после хол. пуска я включаю подогревы,в частности водительский попогрей,фары,в холода подогрев зеркал.Стук не появляется.
Благодарил (а): 194 раз.
У меня наоборот с увеличением нагрузки на мотор (подогревы и прочее) стук усиливается, в момент отключения резко стихает на 1-2 сек и потом появляется снова.
ewgen писал(а):
А если с брелока заводить, кто включит потребители?
Я не пользуюсь этим,считаю безполезным,хотя автозапуск есть и он работает.Всё равно зимой,прежде чем ехать,обметаем машину от снега,возимся со стёклами,этого времени лично мне достаточно.Молотить по полчаса на холостых считаю вредным.В принципе,если глушить двигатель с включеным подогревом зеркал,а потом пускать с брелка,подогрев будет работать вместе с пуском двигателя.
Благодарил (а): 541 раз.
Вертолетчик, попробуй когда двигатель будет при прогреве постукивать вытащить масляный щуп см. на 5-6, чтоб соеденить картер напрямую с атмосферой. Ну так, для интереса. Отпиши потОм будут ли изменения.
На стучащем стук усилится.
Благодарил (а): 451 раз.
если действительно стучит поршнями в НМТ звук "в картер" напрямую через отверстие щупа.
Помните пост суслика про забытые прокладки старого фильтра?Тут примерно то же.ilan, Хотите сказать,если достать щуп,просто лучше слышно?
Ну да. если стучит поршень-то он в НМТ стучит.
У самого стучит?
