Я может что пропустил. А есть ли видео это из TPI? Послушать)
Михаил-59, Ну как не явный... Ну не так чтоб вывалилось наружу вот-вот что то, но что то есть. Я в общем и не утверждаю что ситуация критическая, но с новья такого не было. И прогрессирует.
Я понимаю, что по ютубикам диагностику проводить не айс, но на послушай.
http://youtu.be/XtpNSm3uXgs - холодный
http://youtu.be/Vjho0DOVpZs - прогретый
ewgen писал(а):
Этот дилер именно на этом ДВС стуки не услышит никогда.
Я не думаю, что вот так уж прям там все плохо. У меня мании величия нет, чтоб думать, что вот прям из-за меня они там прям упираться рогом будут до победы. Я там никому особо на яйца не наступал, не скандалил, чтоб меня вот так прям запомнили.
Ну не был я на ТО, ну и че? Человеку вон после истечения гарантии поменяли. Ровно могли так же, как меня послать. Но видишь, продавил. А Кемеровский ОД видимо более устойчивый.
Я думаю что как везде в общем, делают, так как проще им лично. Нет пока видимо четкой схемы от ВАГа кому что и как в таком случае делать надо. Т.е. надо самим рогом шевелить, а никому как обычно не надо.
Ну или мож работа не выгодная, или квалификации не хватает, или людей - короче послать проще.
Вот и послали.
Саша! Им выгоднее сменить тебе поршни, заработав на этом. А не делают они этого, видимо, чтобы наука была тебе и другим, ездить на ТО к дилеру. Это ИМХО.
ewgen,Ну тут тоже гадать только можно. Мы ж не знаем что там и как у них. Может ты и прав, а может просто тупо нЕкому. У них вон очередь почти на месяц вперед расписана.
koper писал(а):
поделитесь с нами своими умозаключениями
Парни...мозги включайте... тупо меняют поршня...стук возвращается... уже не единичный случай возврата... поршня при чем? или целая цепь косвенных причин? прошивка....поршня...бензин...и так далее...
Благодарил (а): 151 раз.
Уважаемый Александр, не обижайтесь, но в работе Вашего холодного двигателя я не услышал звука, который был бы похож на стук поршня. По мне так он нормально работает.
Согласен со всеми, кто говорит, что стучащий поршень услышите и с закрытым капотом и на расстоянии (сам слышал на своем предыдущем авто).
Благодарил (а): 858 раз.
alex-1968, На вашем видеоhttp https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... tpNSm3uXgs стучок есть,хоть и слабый,что вызывает сомнение у ОД.Для сравнения-явный стук viewtopic.php?f=39&t=8549&start=5600#p313144
Благодарил (а): 451 раз.
Прослушал и так и не понял, что вас так не устраивает... где стуки? дизелит на холодную слегка, явных стуков по моему имху - нет.
kos940k писал(а):
Холодный пуск - плунжер натяжителя не под давлением и сполз, далее пуск, цепь начинает барабанить, давление масла нарастает, натяжитель подтягивает цепь - грохот стихает, остаются только гидрики. Из-за растянутой цепи может быть небольшое смещение фаз, т.к. на холостых итак углы в минус да плюс растянутая цепь - работа двигателя на грани детонации в первые секунды после пуска(представляем последствия ежедневного такого пуска).
Растянутая цепь?! длина цепи, межзвенное расстояние же не изменяются! фазы не должны плавать. Натяжитель здесь играет роль успокоителя. не подтянутая цепь будет работать шумнее.
вертолётчик писал(а):
А вот подскажите. Цену за ТО сразу озвучивают или по окончании работ?
Если тебе сразу не надо, то озвучат потом. Я бы никогда не покупал ьто, чего цену не знаю до момента совершения сделки.
kos940k писал(а):
Немного не понял, поясните подробнее...
Натяжитель просто подтягивает цепь, чтобы она не болталась. цепь не меняет свои характеристики. на межзвенное расстояние натяжитель влияния не оказывает т.е. фазы от натяжителя не зависят.
Благодарил (а): 274 раз.
я и не говорю что натяжитель влияет на смещение фаз, это я как раз отнес к самой цепи.цепь то растягивается тоже, случаи есть, на 1,2 и 1,4 тси сейчас новые цепи если верить ФВТС, а были такие же
ilan писал(а):
Растянутая цепь?! длина цепи, межзвенное расстояние же не изменяются! .
Как не меняется,тогда бы зафиксировали бы эту цепь в одном положении и пускай работает.Да ,нет же приходится каждый раз гидронатяжителю упираться до упора чтобы была натянута цепь.И наступит такой момент когда натяжитель не будет справляться с натяжением цепи ,и тогда двигатель начинает работать как дизель.И это первый признак что цепь износилась.
Ответ технического специалиста на поло----седан . ру, ответ написан 07.11.2013 в 16:13
"Я не понимаю, что ещё объяснить - со старыми поршнями стук есть, с новыми - нет. Всё просто.
Мы никого не принуждаем, просто считаю своим долгом предупредить, что предложение о безвозмездном ремонте в послегарантийный период имеет ограниченный срок действия."
Ну вот, не успели до понедельника...))) У ВАГа бабло кончается.
