Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
mishail, http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
как регулировать подсветку приборки
Благодарил (а): 644 раз.
viktor-kt, на Поло седан такое не возможно.
я уже задавал этот вопрос-ответа никто не дал!
Задаю повторно...
Очень сильно досаждает яркое свечение на приборке синего индикатора дальнего света!
Что и как сделать ,чтобы хоть немного убавить его яркость?
...изоленту на стекло приборки не предлагать-уже наклеена! ;)
А зачем Вы ездите с дальним светом???
Можно попробовать отрегулировать рулевую колонку так чтобы руль закрывал голубое свечение.
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
Благодарил (а): 344 раз.
:? А Вы, извините, на трассе как ездите?
а может мне и голову к рулевой колонке изолентой примотать-чтобы была в одном положении и лампа в глаза не слепила?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Задаю повторно...
А что тут сделаешь?.. Только разобрать приборку, и либо заменить светодиод на менее яркий (и подобрать нужный чип-резистор), либо просто заменить чип-резистор на больший номинал (либо методом подбора, либо доставать полные характеристики наших с/диодов и рассчитывать сопротивление).
Либо на внутренней стороне светофильтра приклеить что-то, например кусочек тонировочной плёнки.
FlyShip666, D1m, kolba-60, draka пишем строго по теме
Van Highlander, -спасибо за идею с пленкой!
А там эта лампочка дальнего света на приборке ведь загорается отдельным проводком, вот в него врезаться резистором. И будет щастье.
Благодарил (а): 116 раз.
Задаю повторно...
Поставьте регулятор подсветки от хетча. И все
А разве регулятор подсветки и на глазок дальнего тоже действует? Я полагал -только на подсветку!
Коля, все правильно сказали - тонировочную пленку на тыльную поверхность шкалы. можно подобрать яркость светопропусканием и количеством слоев. приборка разбирается элементарно, работы на 15 минут.
Действует на все
