Благодарил (а): 274 раз.
денис177 писал(а):
Прикольно читать, я бы даже сказал очень весело. До сих пор появляются индивидуумы, которые думают, что этот стук, все что угодно, но не поршни.
Эх народ....
докажи обратное, докажи, что не палец, не цепь и прочее
Благодарил (а): 109 раз.
spax писал(а):
По-моему, гораздо смешнее, когда совершенно разные звуки из разных записей различных двигателей кем-то однозначно принимаются за неприменные стуки поршней.
Дело в том, что записи одинаковые, и если у Вас 100% музыкальный слух, то вы обязаны это слышать (стуки), если нет, то нечего спорить.
Да, попадаются записи, на которых стуков нет, но их меньшинство. Это тоже прекрасно слышно. После замены поршней стук пропадает, соответственно, даже тупой сделает вывод, что это поршни (либо детали , из которых они состоят). В случае установки "правильного" поршня, возврата стука пока не было. Как я понял из темы, стуки вернулись у тех людей, кому тупорылые диллеры, установили те же поршни, что у них стояли.
Благодарил (а): 345 раз.
ilan, не обращал внимания, но вроде стука никакого не было.. как вообще на слух отличить стук опоры? есть где видеозапись, чтобы сравнить?
даже тупой увидит в сканах, что в месте с поршнями меняются вкладыши, а может дело в них? А что если, взять разобрать стучащий движек и занового собрать и протянуть все как следут, может тоже первое стуков не будет??? И почему стук всегда с одной стороны??
Благодарил (а): 595 раз.
Azzteck писал(а):
Я вот заметил, что иногда двигатель "дрыгается", когда машину заводишь. Аж трясет его весь там. Обычно нормально, но иногда и так бывает. Это из-за чего? Ах да, специфика эксплуатации - часто завожу и глушу машину(до 25 раз за день)
опора 100%,у меня так же было,больше опора почти ни как не проявлялась,на ТО об этом сказал,мастер движок очень интенсивно покачал,раздался стук,как будто у меня движок стоит на кирпичах,а не на опорах и сказал,что опора однозначно под замену.Сейчас стартер крутишь-приятно слушать!))
Последний раз редактировалось slavik13rus 10 ноя 2013, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Глушить надо с полностью прогретым двигателем. Чистка камер сгорания на трассе. Как временная мера - глушим с 4т. об./мин. Опора следствие.
У меня слева, на ходу,по мелким кочкам было несильное тык-тык,как будто в подвеске что то,с год тыктыкало,оказалась опора,сейчас тишина...
slavik13rus, ну при переезде лежачих полицейских такого типа
при съезде с него есть "бу-бух". По моему так было с рождения машины. Думал что это особенность подвески Поло, жестковата.
Уважаемые Форумчане!
В связи с продолжительным ожиданием ответа на наше коллективное письмо в ФГР от 24 сен 2013. вызванным накладкой в документообороте ФГР, инициативной группой было принято решение продублировать письмо с просьбой ускорить его рассмотрение ответственными сотрудниками ФГР, и предоставление нам исчерпывающего ответа на данное письмо в самые кратчайшие сроки.
От лица инициативной группы, прошу всех сохранять спокойствие, и не устраивать холиваров. Мы по прежнему контролируем ситуацию, и предпринимаем все возможные меры, для скорейшего разрешения ситуации!
. .один кулибин на ютубе дельный совет дал ,на счёт стука опоры. оказалось всё просто. .он засунул кусок резины плоской в опору,между пластиком белым и верхней частью опоры. Прям за акб внизу.У меня на 800км забрынчала на кочках,а с новья цокала при пуске движка. Проделал теже манипуляции со вставкой резины,и всё. .тишина. .и при пуске и при движении. Но когда поеду к ОД менять натяжной ролик,подушку тоже заменю.
Supermaxx,
Твоей машине всего 800 км пробегу -а уже и ролик навернулся и опора загремела!
Ты что купил?
Благодарил (а): 1791 раз.
kolba-60,
Видать их щас так качествено собирают перед олипиадой
Благодарил (а): 696 раз.
viewtopic.php?f=39&t=8549&start=7700 ну что так и никто не подсказал что означают эти цифры.
Благодарил (а): 41 раз.
я чето пропустил? это они сказали что у них накладка??? получается письмо не дошло? Может возможно напрямую к их шефу как нибуть выйти, и лично вручить?
1 в 1 как на последних 3х видео. Сообщество решило, что не поршни.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
