Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]
Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 234 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 430
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 231053 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 234193 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 234193 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 231053 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 231053 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 233167 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 233514 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
И так. Вопрос с "ватным" ручником не давал мне покоя, и я хотел добить его до конца. :? Мое предположение подтвердилось. :-) На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника. Решением данной проблемы является установка рычага ручного тормоза для дисковых тормозов (6Q0711303AG). У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Вот доказательства :grin:
P.S. Как вариант, можно доработать родной. :roll:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 9945 ]
pavelpolyakov писал(а):
Жаль:(
Машина конец 2011г
А подскажите что это за балка такая,арт N?можно даже фото с креплениями:)
купи балку в сборе с тормозами от г4\бора\октавия тур и радуйся... если очень чешется.
перекинуть балку наверно даже легче ).
Благодарил (а): 196 раз.
Молодец, спасибо!
Меня конечно это не очень напрягало girl_hospital но раз, есть очевидная причина и наглядное фото, грех не срезать клепку и просверлить отверстие пониже в рычаге ;) в ближайшее время займусь.
Очень заинтересовала эта тема. даже зарегистрировался!))
Глянул балку на своей машине и о чудо, там есть уши. Следовательно прошу тех Первопроходцев кто уже поставил ЗДТ, отписаться, что нужно купить в каком количестве, при возможности поделиться кодом деталей))
Nafanya7000,
viewtopic.php?f=19&t=1949&start=75#p263872
Модераторы! Надо бы в шапку.
Может и не совсем корректно задам вопрос, но всё же. Задний суппорт такой же как и передний на поло седан и можно покупать такие же тормозные диски с колодками как и на передок? Я это к тому, что было бы удобно в дальнейшем обслуживании ЗДТ покупать одни и те же диски с колодками, что на перед, такие же и на зад.
Просто забудь про эту идею! Или придётся проштудировать множество информации, чтобы понять что так нельзя, а потом забыть про эту идею.
С позволения declivity@ya.ru, дополню его список (номерами суппортов, скоб, дисков, колодок)
Кит ЗДТ.JPG [ 183.55 КБ | Просмотров: 9717 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 13 ноя 2013, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Отлично!
Давайте подкорректируем пару пунктов в соответствии последней информации от zhek-us
На наш авто без проблем встанут шланги от Гольфа, поэтому предлагаю изменить список:
1J0 615 423 B Суппорт
1J0 615 424 B Суппорт
6Q0 615 426 D Скоба
6Q0 615 426 D Скоба
WHT 003 250 Болт суп/скоб
N 907 403 02 Болт скоб
1J0 615 601 P/N Торм диск 2 шт
1J0 698 451 F/R Торм колодки
1J0 615 611 D Защита
1J0 615 612 D Защита
1J0 611 763 AD Торм труб Г4 или 6RO 611 763 B Торм труб Поло 6
1J0 611 764 AD Торм труб Г4 или 6RO 611 764 B Торм труб Поло 6
1J0 609 721 AP/AC/AQ Торм трос 2шт
B 000 750 M3 Тормозуха
6Q0 711 303 AG рычаг
1J0 698 671 Рем. к/т.
Сергей, поправьте если я где-то ошибся.
Ребята, думаю нужно определяться с запчастями по тормозам и в шапку их. Очень важная инфа и нужная
declivity@ya.ru, ни как не пойму, ля чего (WHT 003 250) этот болт. Да еще 4 шт. Смотрел в разных отчетах, он нигде не фигурирует. По поводу тормозных трубок, тоже как вариант можно использовать, но это будет значительно дороже. Мне кажется, у Вас самый оптимальный вариант установки. Видел установку без кронштейна тормозного шланга, но тогда это все висит в воздухе, но по моему это не приемлемо. Поэтому Вам огромный respekt за отчет и номерки. 014_ Вот тоже задумался на эту тему, единственно что немного напрягало это ватный ручник. Если доработаете родной рычаг ручника, отпишитесь, очень интересен результат.
Poloногий писал(а):
declivity@ya.ru, если я правильно понимаю, то болт WHT 003 250 это тот, которым прикручивается шланг к суппорту.
Скорее всего нет )))
WHT 003 250 Болт, который крепит корпус суппорта к скобе (4шт.)
Я тоже сомневаюсь насчет этого болта, есть такое подозрение, что он идет в комплекте со скобой 6Q0 615 426 D (см. схему).
Шланги от Гольфа достаточно бюджетные по 870 руб., если бы я знал, что они подойдут (на момент установки), то наверное не морочился с пассатовскими и крепления от суперба.
Безымянный.jpg [ 119.53 КБ | Просмотров: 7974 ]
Все, допер. Это болты направляющих втулок скобы, по которым ездит суппорт (которыми он крепится к скобе). Эти болты идут в комплекте со скобами. А сама скоба крепится к балке болтами N 907 403 02.
В общем различия получаются только в тормозных шлангах. В оригинале (на гольфе) задние тормозные трубки идут одним целым с тормозными шлангами, поэтому если использовать вариант как на гольфе, менять нужно всю цепочку целиком. В варианте как у Вас, тормозной шланг прикручивается к родной трубке и вся эта конструкция крепится на кронштейне. Он более целесообразен еще и из соображения практичности. Если менять шланг, то не надо делать лишних телодвижений - снял колесо и ковыряйся. Так же и из соображений удобства инсталяции - прикрутил шланг к родной трубке и все, не надо лазить по балке прокладывая трубку. Если я себе буду делать, то по Вашему варианту. Повторюсь мне кажется он самый оптимальный, и список для него уже есть. :-)
Мне все равно не понятна какая проблема с ручником? он же щелкает и зажимает колеса. В чем его вата? и почему вы думаете что так не должно? что то пробовал ручник на гольфе 4 с дисками или на хетче с дисками
Ники, проблема вот в чем. Когда вы тянете ручник, то не чувствуется упора (как на барабанных тормозах), и кажется, что ручник не встал до конца. Представьте, что вы тянете ручник, а ему конца и края нет (нет упора означающего, что колодки прижали барабан/диск). Вроде как выяснили, что для дисковых тормозов нужен более длинный ход тросиков (как раз, чтобы почувствовать этот упор), а для этого нужен более длинный ход штока, который тянет тросики. Так вот на хэтче эти рычаги подразделяются: для барабанных тормозов (короткий ход) и для дисковых (длинный ход) Вот и пришли к выводу, чтобы работало все как положено, нужно либо доработать родной рычаг ручника, либо поставить от хэтча. Будем ждать declivity@ya.ru, он вроде как во всем первопроходец, да и ему проще попробовать, у него уже стоят дисковые тормоза. Во всяком случае хуже от этой доработки не будет точно. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
