Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 62 ]
Насколько я знаю на все диски (14", 15" и 15" литые) будет устанавливаться резина Кама Евро.
Насколько целесообразно заказывать литые диски на 15" с такой резиной или лучше купить диски и резину на 15" (получше) и поставить потом?
Добавлено ewgen.
Ну ну. У бати на логане стоит железо и литье.При балансировке железа,навешали грузов по 50, 70 грамм. В то время,как на литье 10-15 грамм...
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
Благодарил (а): 61 раз.
bujh писал(а):
Сегодня интересовался про литьё 14", предложили шкодовское.
А можно поподробнее. Кто предложил и где?
ситуация-я беру тренд, заказываю литые диски за 18700, а куда деваются мои 14 колеса? был сегодня в *вианоре* оригинальное литье *реплика* на 15 на поло стоит 2450, резина нокиан на 15 стоит 2700. комплект 20600, мне кажется лучше взять колеса не у дилеров, на 1900 дороже, зато резина нокиан и диски на выбор 5 видов, а родные 14 резину можно продать, а диски для зимней использовать. прав ли я?
однозначно правы
зимнияя резина на 14 литье получается также, как и на оригинальных штампованных
Благодарил (а): 1111 раз.
Питерцы, продажу 15* с Хая видели?:
viewtopic.php?f=56&t=1186
Благодарил (а): 23 раз.
ваша правда !!! думаю так же сделать
Поступил по простому, заказал Хай, жду в январе. Заранее купил на зиму штамповку 15" с резиной 185/60, думаю с гарантией не будет проблем, ведь такой размер ставят на Комфорт!
Общался с ОД - родные штампованные диски 15" сейчас идут по 3000 р.; колесо в сборе с зимней резиной Dunlop - 8400 р.
Параметры родного диска 15" - 6Jх15 PCD 5x100 ET 38 dia 57,1.
Что касается гарантии на подвеску - обещают отсутствие проблем, если ET неродных дисков отличается не более, чем на 3 мм.
Помышляю взять резину и отечественное литье (окна большие - замерзшую грязь выковыривать удобнее, и заметно дешевле) на стороне.
На официальном сайте написано что роднеы едиски к ним идут 6JX15 PCD 5X100 ET 40 DIA 57.1 SIMA. у ОД стоит 8200 рублей. есть еще пару вариантов у ОД только стоят уже дороже.
Себе присмотрел Реплику VW8. подходит 100% параметры 6Jx15 PCD 5x100 ET 40 DIA 57.1/ купил вчера поставил.
Нехорошая ситуация. Про ЕТ38 мне сообщил менеджер, курирующий мой договор.
Мой менеджер вообще сказал что ЕТ35, после долгого поиска и звонков в VW, там сообщили что идут ЕТ 38 на штамповку ЕТ 40 литье на 15 радиус. ЕТ 38 тоже подойдет, но родные параметры литого диска 6Jx15 PCD 5x100 ET40 dia 57.1. Впринципе ребят надо все диски мерить. есть берешь не оригинальные.
Хайлайн с premium черный
Что-то здесь не так. Полез смотреть литьё сторонних производителей (присмотрел диск Octavia красноярской K&K, комплект получается заметно дешевле комплекта штамповки от ОД) - вылет ЕТ40 встречается только на "полноте" 6,5Jx15. На 6Jx15 таких не видел.
вот ссылка на официальные сайт VW.
http://www.volkswagen.ru/ru/ru/models/p ... world.html
А вот где купил диски, долго искал:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... _2010-_%2A
я еще описывал на подходишие шины и диски там есть подбор дисков.
себе поставил VW8 Replica
За инфу большое спасибо, но возникло имхо - быть может, применение ОД литья с ЕТ40 просто допустимо, т.е. вылет диска в пределах допуска? И сильно заморачиваться между 38 и 40 не стоит?
я себе поставил ЕТ 40, и по параметрам все одинаково как на сайте VW, бери Replica VW8 не прогадаешь дам значек VW есть все нормально, так что думай. а шины выбирай сам. вот на сайте www.mvo.ru можно шины купить дешевле. правда надо будет заказывать через нет магаз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
