Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
заслонки печки в определенной позиции - нагревается пропадает.
Кто не верит - покрутите печку как будет треск. (в определенных местах он появляется) если смотреть как на часы, у меня он примерно на 13-14 часов есть, в остальных позициях нет.
Это для тех кто уже убрал наклейку, переставил трубопроводы.
Всем пожалуйста.
Приветствую! На днях, появился у меня очень неприятный звук в районе приборной панели, похожий на скрип пенопласта, противный такой, появляется в движении на небольших оборотах (1500-2000), постукивание по торпеде не дает эффекта, либо немного меняет "тональность" этого шуршания... Никто не сталкивался с похожей проблемой? Обращался в сервис по поводу других сверчков в салоне (где то сзади у стойки двери и дребезжание обшивки передней пассажирской двери), так меня деликатно послали, мол это нормально, у вас не пассат... Пришлось смириться, а этот звук уж совсем напрягать начал. Может кто сталкивался с этим?
Благодарил (а): 188 раз.
Какой-то скрип есть, по ощущениям будто торпеда об стекло трётся, но найти где скрипит не могу. А торпеду снимать не хочу. Бесит до не могучки, хоть за руль не садись.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 23 раз.
Пока я пытался найти время, чтобы решить проблему с дребезгом, ситуация стала ухудшаться - если раньше что-то дребезжало только при разгоне на скорости 35...45 км/час, то через пару недель диапазон увеличился до 20...60 км/час. В результате, выбрал одного из ближайший дилеров и записался на гарантийный ремонт.
После того, как продемонстрировал проблему мастеру-приемщику, мне сказали подождать 2...3 часа результатов, но не успел я дойти до зоны ожидания, как перезвонили и сообщили, что можно спускаться и забирать машину. По словам мастера, причина дребезга была в топливных трубках.
Всем здравствуйте! Была след. проблема: при проезде неровностей был скрежет и дребезг в торпедо в районе воздуховодов возле лобового стекла. Причём дребезг усиливался. Просто рукой за воздуховоды тянул торпедо и был скрежет. Проливал силиконом между торпедо и лобовухой по всей длине - не помогло. В гараже валялся кусок шумоизоляции. Так вот, я плотно насовал её между лобовым и торпедо в районе воздуховодов. И вот, О ЧУДО - дребезг и скрипы пропали!!! (специально гонял по кочкам).
Не долгим было СЧАСТЬЕ, опять загремело. Задолбало уже!!!!!
https://disk.yandex.ru/public/?hash=QSm ... 24ccAJY%3D
Владимир2012, а как Вы победили данный недуг???
Благодарил (а): 478 раз.
Владимир2012, а как нибудь залезть силиконом попрызгать туда можно? Тоже раздражает этот скрип.
Силиконом никак нельзя,не добраться туда.На кузове стоит железная прищепка и туда входит торпеда, вот здесь идет скрип пластика об металл.Может это поможет http://www.polosedan-club.com/threads/% ... post-95056
Спасибо за ссылку.Только я сняв боковую правую заглушку торпеды побрызгал wd-шкой винты и стыки пластика с торпедой возле винтов и скрипы от торпеды ушли!!!
Была проблема с треском (стуком) в районе лобового.
Неожиданно решилась следующим способом:
На ТО (у официалов) меня смогли раскрутить на чистку водостоков у щеток стеклоочистителей, там, где пластмассовое жабо.Я согласился, они снимали жабо, чистили каналы слива. каналы действительно были забиты листвой.
Прошло три месяца, треска я больше не слышу.
Наконец нашёл у себя источник проблемы. Описание: треск/разовые щелчки справа в районе торпедо/стекла/правой стойки при проезде неровностей на дороге, когда стою при нажатии и шатании никак не проявляется. Два года искал и ужасно раздражало, хоть звук и не очень громкий. Сегодня снял облицовку правой стойки, и чудо... весь день тишина, т.е. проблема была в ней. На днях проклею её "антискрипом" и установлю обратно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
